Помехи при измерении АЦП
Непрочитано 04.01.2005, 22:03
Blade000
Blade000 на пути к лучшему
По умолчанию Помехи при измерении АЦП
Суть заключается в том, что необходимо замерить сопротивление терморезистора с помошью АЦП, терморезистор удалён от блока измерения на 200м, на кабель наводятся сильные помехи от двигателей и т.п. (производственное помещение). В блоке измерения стоит опорный резистор (включенный последовательно с терморезистором) на котором и мереется подение напряжения в зависимости от сопротивления терморезистора . Показания сильно скачут!!
Подскажите решение проблемы!! какие фильтры поставить или что ещё!??
Blade000 вне форума
Непрочитано 05.01.2005, 00:15
TsAN
TsAN на пути к лучшему
IMHO, оптимально вынести АЦП к терморезистору и передавать в цифре.
Как вариант.
1. Классическая экранировка. Лучше сплошная труба, чем оплетка-чулок. Не использовать экран для передачи сигнала с терморезистора - должны быть два провода в общем экране. При возможности - подобрать место "заземления" (соединения с корпусом) экрана.
2. АЦП подключить через интегратор. Спасает от наводок с частотой сети. Теоретически можно рассчитать постоянную времени, позволяющую отсечь все наперед заданные помехи, но в ущерб быстродействию.
3. В интеграторе предусмотреть ограничение сигнала на уровнях, соответствующих максимальному и минимальному сопротивлениям терморезистора. Это несколько снизит время восстановления после воздествия одиночных импульсных помех, вызывающих зашкаливание.
4. Статобработка результатов. Усреднение по времени должно снизить разброс в ущерб быстродействию. Отбрасывание замеров, резко отличающихся от предыдущих усредненных, требующих нереальной скорости изменения температуры.
Так же весьма желательно перейти на мостовую схему измерения с использованием парафазного выходного сигнала. Обычно помехи в линии являются синфазными, что при использовании парафазной линии связи позволяет обеспечить дополнительное их подавление.
Удачи!
TsAN вне форума
Непрочитано 05.01.2005, 00:31
Blade000
Большое спасибо за совет!!
1-ый вариант и последний с подавлением синфазных помех не получится, т.к линия уже проложена давно (20 лет), сейчас просто сделали замену блока измерения с аналогого на цифровой.
Перенести блок измерения тоже не получится, т.к терморезисторов не один, а 2304 шт., разнесённых по территории 200Х50 м, необходимые выбираются с помощью реле, которыми управляет тот же блок измерения.
А остальные варианты попробуем. Большое спасибо.
Blade000 вне форума
Непрочитано 06.01.2005, 18:05
Vasya_Pupkin
Vasya_Pupkin на пути к лучшему
Самое идеальное решение взять термометр фирмы DALLAS
DS1820 там инфа (температура) передается по однопроводном интерфейсу и все очень просто можешь его хоть на 10км запихнуть лижби ти потом роздуплился как прогу писать прийдется
Vasya_Pupkin вне форума
Непрочитано 06.01.2005, 18:07
Vasya_Pupkin
Сори........... Я не заметил что их там дохрена
Непрочитано 06.01.2005, 18:41
TsAN
При коммутации так же возможны помехи, поэтому на время коммутации лучше фиксировать сигнал на опорном резисторе на уровне ожидаемого сигнала с очередного коммутируемого терморезистора - это снизит время на переходные процессы.
Вместо интегратора можно попытаться применить многозвенный ФНЧ: при аналогичном подавлении 50-Гц помех в сравнении с интегратором можно несколько выиграть в быстродействии. Хотя при первом применении фильтра порядка выше 4..5 может быть серъезная заморочка с его настройкой, поэтому лучше рассчитать активный ФНЧ и реализовать на комплектации с разбросом номиналов не хуже 0,1...0,2% или что-либо готовое.
Применение АЦП по методу двойного интегрирования, несмотря на невысокое быстродействие, так же уменьшает влияние помех с частотой сети.
Удачи!
TsAN вне форума
Непрочитано 07.01.2005, 22:54
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
и еще принципиальна скорость опроса этих датчиков. Если не очень большая, то можно и интеграторов понавешать - если раз в секунду переключается, то и хрен бы с этими переходными процессами... Можно программмно отсечь полсекунды
DK вне форума
АЦП при 2.54В, а на входе резистор и 5В ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 20.12.2008 02:45
Полоса Пропускания Ацп, чем руководствоваться при выборе пол snusnu Электроника - это просто 14 04.06.2008 21:07
Импульсные помехи при радиоприеме serg_iw Автоматика и аппаратура связи 1 03.06.2008 13:16
Как убрать помехи по входу АЦП maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2008 09:11
ATtiny15, код АЦП при работе от внутреннего источника fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2007 10:13
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
