ATtiny15, код АЦП при работе от внутреннего источника
Непрочитано 28.02.2007, 23:56
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
По умолчанию ATtiny15, код АЦП при работе от внутреннего источника
Результат АЦП в ATtiny15 если работать от внутреннего источника опорного напряжениия(Uref=2,56V)вдается неправильный, какбудто Uref=2.9...3V. Помогите если ктото сталкивался с этим.
fiksx вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 10:13
pigtail
pigtail на пути к лучшему
По даташиту оно там от 2.4 до 2.7 могет быть
pigtail вне форума
Странный эффект при работе от медно-цинкового источника тока fobos_666 Электроника - это просто 7 15.07.2014 23:33
глюк Proteus при работе с ATMEL ATTINY45 igoruha727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.05.2009 01:00
загрузка CPU при работе PROTEUS dimonbest Proteus 48 25.05.2007 20:30
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
4-битный режим LCD при работе с Atmega 128 Hellka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.10.2006 14:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
