Импульсные помехи при радиоприеме
Непрочитано 03.06.2008, 13:03
serg_iw
serg_iw на пути к лучшему
По умолчанию Импульсные помехи при радиоприеме
Я не профессионал!
Идея в следующем.
Импульсные помехи проходят на всех частотах.
На рабочей частоте идет полезный сигнал с помехами.
На близжайшей свободной идет только помеха. Инвертируем ее и складываем с полезным. В результате получаем чистый полезный.
Реально - это еще один входной каскад, настроенный на свободную частоту, инвертор (1 транзистор) и сумматор (1 транзистор). Можно на СВЧ ОУ.
Прошу оценить профессионалов.
serg_iw вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 13:16
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Всё это красиво.Одно но, чтобы получить значительную компенсацию помехи, необходимо, чтобы и фаза и амплитуда помехи были идентичными на разных частотах. Реально это получить сложно. И потом, эфир у нас загажен страшно, поэтому при складывании вы получите значительное увеличение шума. (Шумы даже на соседних частотах не кореллируют друг с другом).
Кроме того, приемник часто трещит не от того, что в спектре принимаемого сигнала есть шум. Чаще это происходит от недостаточной избирательности и низкого динамического диапазона приемника, когда помеха отстоящая далеко от частоты приема пробивается через преселектор и модулирует входящие сигналы. Вот эта проблема и её решение гораздо важнее.
Gordey вне форума
Импульсные генераторы на транзисторах Ura2071 Электроника - это просто 17 04.06.2008 16:14
[Решено] импульсные сварочники [email protected] Источники питания и свет 1 05.08.2005 16:40
Импульсные и металлогалогеновые лампы max Информация по радиокомпонентам 0 25.06.2005 00:13
импульсные трансформаторы МИТ edvards3 Информация по радиокомпонентам 1 24.03.2005 20:50
Помехи при измерении АЦП Blade000 Измерительное оборудование 6 07.01.2005 22:54
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
