Полоса Пропускания Ацп, чем руководствоваться при выборе пол
Непрочитано 02.06.2008, 10:59
snusnu
snusnu на пути к лучшему
По умолчанию Полоса Пропускания Ацп, чем руководствоваться при выборе пол
Дан какой либо произвольный сигнал.
Он имеет бесконечный спектр.
Согласно теореме котельникова, частота дискретизации аналогового сигнала как минимум в 2 раза больше максимальной частоты в спектре аналогового сигнала...Т.к. спектр бесконечен то нужно выбрать полосу частот в спектре и в ней искать максимальную для определения частоты дискретизации...
Так вот КАК выбирается эта полоса? от чего это зависит? нужно для общего случая для произвольного сигнала..и если есть какие-то соотношения то от чего зависит это?
p.s. не надо привязывать к тому что мы будем иметь на практике (препода не устроил пример со звуком когда нам известна граница частот..это верно но как быть если мы не знаем что за сигнал..просто произвольный)..нужно именно в теории ответить как это должно быть...
вот нашел такой ответ: ширина спектра будет равна удвоенному значению максимальной частоты сигнала..но чувствую что это не верно..
помогите плз
snusnu вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 14:06
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
ИМХО
Для инженерных применений полоса частот выбирается исходя из количества необходимой передаваемой информации и ее точности. С учетом погрешностей квантования (разрядность АЦП, апертурное время), погрешностей восстановления (ЦАП, разрядность , экстраполяция, фильтрование). Если спектр передается по каналам связи с помехами или искажениями, для компенсации влияния этих помех спектр вынужденно расширяют , в связи с малой разрядностью достоверно передаваемой информации и в связи с введением дополнительных корректирующих кодов. В настоящее время цифровая передача по каналам связи позволяет иметь до 4-8 бит на герц , иногда до 20 бит на герц полосы. Возможно в каких-то областях еще больше. Чем выше скорость цифрового потока , тем меньше плотность упаковки в аналоговую форму.
Для "чисто аналоговых" сигналов, не подвергающихся цифровой обработке, ширина спектра задается исходным первичным сигналом. Для передачи сигнала через "эфир" на большие расстояния для простых видов модуляции несущей - спектр расширяется относительно исходного сигнала . Классика- простая АМ модуляция , где спектр в 2 раза шире.
От чего зависит? - от поставленных задач это зависит.
tauP10 вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 14:44
tauP10
А где соль?
"А соль в том что всегда есть другая соль" (с) чейто-там...
Мало того что надо "выбрать" полосу, ее надо хорошенько отфильтровать , не отфильтровав все , или почти все , что выше Fmax , дискретизация в соответсвии с Котельниковым теряет смысл. При обратном восстановлении сигнала из отсчетов, неотфильтрованные выше Fmax сигналы попадут в рабочую полосу спектра в зеркальном виде относительно Fmax
Если выбирается отфильтрованная полоса частот , где есть Fmin и Fmax, то не обязательно по Kотельникову гнаться за удвоенной частотой дискретизации от Fmax. Его теорема касается всего что меньше Fmax. Теорема говорит о: "спектр, ограниченный частотой Fmax" .
Нет практического смысла спектр шириной 1 МГц в полосе от 999 до 1000 МГц АЦПировать на частоте 2000 Мгц. Достаточно перенести этот участок спектра пониже на оси частот , в область единиц мегагерц, и оцифровывать там. Практическое использование от этого не пострадает, но частота дискретизации станет меньше частот в исходном спектре . Затем можно восстановить по полученным низкочастотным отсчетам низкочастотный спектр и перенести его обратно к 999-1000мГц.
tauP10 вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 16:50
snusnu
то есть теоретически спектр должен быть в 2 раза шире макс частоты исходного сигнала. Так?
это мне и нужно было, это всего лишь вопрос препода такой был, на который не ответил. Ответ нужно было дать именно с теоретической точки зрения, не с практической...
snusnu вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 17:31
tauP10
Для АМ модуляции некоторым сигналом с полосой 0....F на выходе модулятора полоса будет 2*F.
В большинстве остальных случаев - не так.
tauP10 вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 10:09
frend
frend на пути к лучшему
Прежде всего нужно задаться целью, что хотим получить,
только от этого зависит что и как мы должны фильтровать(а может и не нужно фильтров)
frend вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 20:42
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от snusnu
Не спектр, а частота дискретизации АЦП.
На пальцах теорему Котельникова можно объяснить так-
если частота дискретизации в 2 раза выше мах
частоты обрабатываемого сигнала, то информация о сигнале не потеряется, т.е. сигнал можно восстановить,
и то, с помощью вероятностных методов обработки цифры.(Используется в радиолокации)
На практике же частоту дискретизации выбирают чем выше, тем лучше(в цифровых телевизорах при полосе 6МГц
частота дискретизации › 20МГц).
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 22:00
snusnu
Сообщение от domowoj
Сообщение от snusnu
в 2 раза выше максимальной частоты в СПЕКТРЕ аналогового сигнала...так максимальная частота в спектре сигнала и макс частота сигнала если спектр бесконечен будет одной и той же?
snusnu вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 07:20
domowoj
Аватар для domowoj
По умолчанию Re: Полоса Пропускания Ацп, чем руководствоваться при выборе
Сообщение от snusnu
Теорееетики!!!
Обычно спектр ограничивают полосой в которой
содержится 90 процентов энергии сигнала.
domowoj вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 13:10
snusnu
Сообщение от snusnu
Теорееетики!!!
ну и как же выбрать эту полосу, содержащую 90 процентов энергии сигнала? без особых заумностей для обычного примера чисто теоретически не практически...
snusnu вне форума
АЦП при 2.54В, а на входе резистор и 5В ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 20.12.2008 02:45
Прошу помощи при выборе краски axund Делимся опытом 1 06.04.2008 06:52
Чем заменить ЦАП TLV5618A при использовании ATmega64? kvvrullezz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.04.2007 06:12
ATtiny15, код АЦП при работе от внутреннего источника fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2007 10:13
Помехи при измерении АЦП Blade000 Измерительное оборудование 6 07.01.2005 22:54
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
