Как убрать помехи по входу АЦП
Непрочитано 15.02.2008, 14:45
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Как убрать помехи по входу АЦП
Задача следующаая, нужно контролировать наличие сопротивления в конце линии. Таких линии 4,каждую отдельно.
Сейчас все происходит по приведенной мной схеме.
Хотелось бы использовать один АЦП на четыре линии, а 3 освободить для других целей.
Возможно просто изменить номиналы R1-R4 и с считывать значения, но на эти внешних линиях возможны помехи даже если использовать экранированный кабель.
Так вот как во втором случае бороться с возможными помехами? Если в первом можно было просто задать больший диапазон "полезного напряжения", то во втором все показатели ограничатся как минимум в 4 раза и ошибка будет уже при помехе в 250мВ.
Можно конечно и програмно, еслиб помехи были бы систематическими. Как в данном случае можно избавится от внешних наводок?
maxNTF вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:51
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Переключать цепи можно аналоговым коммутатором, советую из серии ADG AnalogDevices.
Борьба с помехами обсуждалась многократно. Самый действенный способ бороться с шумом - многократное измерение/сложение. Допустим измеряем 256 раз. По ходу дела складываем все. Потом просто отбрасываем младший байт (делим на 256), т.е. находим среднее. В результате имеем программный ФНЧ. Можно и меньше отбрасывать, т.к. кол-во эффективных разрядов АЦП увеличивается. При этом нужно чтобы длительность цикла измерения/сложения была больше периода первой гармоники шумов.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 17:28
maxNTF
Ясно. Спасибо буду пробовать.
maxNTF вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 14:42
maxNTF
Сообщение от nokazus
HEF4051B для этой цели подойдет?
maxNTF вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 09:11
nokazus
Сообщение от maxNTF
Возможно. Я не представляю точно Вашу задачу. Советую обратить внимание на коммутируемое напряжение и ток, на уровни входных сигналов управления, на сопротивление канала коммутатора. Если устраивает - ставьте.
Удачи.
nokazus вне форума
Как убрать фон 50 гц в компьютерных колонках ovik89 Аудиотехника 57 03.10.2007 16:34
Как убрать пульсации после DC-DC преобразователя karat23 Источники питания и свет 44 19.12.2006 15:10
Как убрать выдачу $00 по UART при включении? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.06.2006 11:42
Помехи при измерении АЦП Blade000 Измерительное оборудование 6 07.01.2005 22:54
[Решено] Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети? Незнайка Источники питания и свет 7 02.12.2004 11:35
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
