Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети?
Непрочитано 17.11.2004, 00:54
Незнайка
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети?
Помогите пожалуйста!!!
Сделал жучок. Запихнул в настольную лампу в которой 12В транс.
Поставил диодный мост кондёр 1000мкф и на каждый диод по 100нф.
Пробовал через два моста. Становиться чуточку меньше.
Какие фильтры поставить посоветуете???
Рассмотрю все варианты! (для мозга развития)
Непрочитано 17.11.2004, 01:17
ЖАК
ЖАК на пути к лучшему
А что такое помехи эл. сети, "жучок", и с чем нужно бороться?
ЖАК вне форума
Непрочитано 17.11.2004, 14:31
Незнайка
Гость
Сообщений: n/a
Шумы, треск!
Вот и хочется их убрать!
Мешают они!
Действуют на нервы!
Непрочитано 17.11.2004, 23:37
Гость
Сообщений: n/a
Попробуй временно запитай от батарейки,если все нормально,то попробуй после моста с кондером поставить еще и стабилизатор напряжения вольт на 9(типа КРЕН-ки)
Кондеры паралельно диодам мне кажется не надо.
Непрочитано 18.11.2004, 00:03
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
У лампы блок питания не высокочастотный? А то есть такие экземпляры.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 20.11.2004, 11:22
maagalex
maagalex на пути к лучшему
А ты уверен что это помехи?! Скорее всего жучок просто усиливает рык трансформатора..вот и всё
maagalex вне форума
Непрочитано 22.11.2004, 01:02
Незнайка
Гость
Сообщений: n/a
Благодарю за помощь!!!
Буду пробовать!!!
Вот ещё варианты
http://frikzona.org/rmic/rmic26.shtml
В конце странице!
По-прежнему рассматриваю предлагаемые варианты!!!
Непрочитано 02.12.2004, 11:35
Гость
Сообщений: n/a
Попробуй дроссель поставь
Как убрать помехи по входу АЦП maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2008 09:11
Как убрать фон 50 гц в компьютерных колонках ovik89 Аудиотехника 57 03.10.2007 16:34
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
Как убрать пульсации после DC-DC преобразователя karat23 Источники питания и свет 44 19.12.2006 15:10
Как убрать выдачу $00 по UART при включении? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.06.2006 11:42
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
