, даже без настренного UART'a. От этого можно как-нить избав…" /> Как убрать выдачу $00 по UART при включении? - Форум KAZUS.RUN
Непрочитано 25.06.2006, 18:03
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию Как убрать выдачу $00 по UART при включении?
После включения питания микроконтроллера устройство подключенное к микроконтроллеру принимает $00, даже без настренного UART'a. От этого можно как-нить избавиться, а то приходится после этого выдавать энтер и ждать завершения ошибочной команды.
graham вне форума
Непрочитано 25.06.2006, 18:15
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Не должно такого быть! ищите ошибку.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 00:32
graham
Сообщение от avr123-nm-ru
в чем? железе или программе?
graham вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 10:08
otrog
otrog на пути к лучшему
Попробуйте притянуть резистором ~5-10к к Vcc ногу TxD микроконтроллера.
otrog вне форума
Непрочитано 27.06.2006, 00:18
graham
Сообщение от otrog
Попробую завтра с утра. Правда сомневаюсь, что так все делают.
graham вне форума
Непрочитано 27.06.2006, 08:35
otrog
Сообщение от graham
Сообщение от otrog
Судя по всему у Вас при подаче питания на мк, его входы-выходы находятся в высокоимпедансном состоянии(висят в воздухе). Поэтому на входе преобразователя уровней(MAX232 и т.д.) наводится всякая дрянь. Вот ее и воспринимает устройство-приемник как 0. Поэтому ИМХО подтяжка должна помочь.
otrog вне форума
Непрочитано 27.06.2006, 09:22
graham
Сообщение от otrog
Действительно помогло, спасибо. Так а можно от этого эффекта избавиться без дополнительного резистора?
graham вне форума
Непрочитано 27.06.2006, 09:35
otrog
Сообщение от graham
Это врядли. Можно конечно организовать какой-нибудь протокол обмена с контролем достоверности и обработкой исключений для фильтрации левых данных. Напр. ModBus, WAKE и т.д. Но это уже программные ухищрения.
ИМХО резистор в любом случае не помешает .
ОФФ тоже нарывался на высокий импеданс ног при подаче питания. Дело было в коммутации диагоналей силового моста. Наводки давали такие сквозняки что огого. Подтяжка резистором на нужный уровень выручила .
otrog вне форума
Непрочитано 27.06.2006, 10:51
graham
Фильтрацией неверных сообщений вначале и избавился, уже от нее отказываться не буду. А в конечном варианте платы подумаю над подтяжкой TX.
graham вне форума
Непрочитано 27.06.2006, 11:05
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
[quote="graham"]
Сообщение от otrog
ну конечно, правильно развести плату.
Воспользоваться рекомендациями апноута AVR042 и из задачи 4 про адаптер rs232.
[Решено] У меня зеленый 307 св.д при обратном включении горит красным Sexyboy Источники питания и свет 18 03.09.2009 22:59
ЦФК Panasonic DMC-TZ1, треск при включении karatvadim Видеотехника 1 05.08.2008 00:31
DS18B20 в CVAVR при занятом UART. woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.10.2007 21:39
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
