Как убрать фон 50 гц в компьютерных колонках
Непрочитано 21.09.2007, 14:52
ovik89
ovik89 на пути к лучшему
По умолчанию Как убрать фон 50 гц в компьютерных колонках
Когда нед сигнала слышен довольно ощутимый фон 50 гц возможно ли его как то убрать?
ovik89 вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 15:42
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как убрать фон 50 гц в компьютерных колонках
Сообщение от ovik89
Попробуйте подключить к другому источнику питания(заранее качественному), фон пропал , значит дело в БП.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 17:02
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Блок питания внешний? или в колонки встроен? И каким проводом подсоединяеш колоночки к компу? Орегинальным или самоделка какая без экрана?
Luzkov вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 23:34
kret
kret на пути к лучшему
как правило для колонок с встроенным трансформатором(наверняка именно такой вариант имеет место) достаточно увеличить конденсатор в выпрямителе. Если колонки не очень мощные то 4700 мкA на 25 вольт будет "заглаза".
kret вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 23:36
kret
извиняюсь... 4700 мкФ конечно же...
kret вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 09:04
ovik89
транс встроенный мощность около 30 ватт кондер стоит 2200
ovik89 вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 11:05
frend
frend на пути к лучшему
товарищ сменил микросхему в колонках(сгорела)
поставил другую - попер фон
стали разбираться схема сделана как УПТ и коэффициент усиления 100, в замененной микросхеме почему-то большая утечка на один вход - показывает 0.7 вольта(должны быть милливольты) - соответственно на выходе полный размах питание проседает, динамик выползает и увеличенные пульсации питания слышны на выходе.
слегка поменяли схему(доп конденсатор поставили чтоб постоянку не усиливал стало сразу легче, но вообщем сменили микросхему
frend вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 17:03
ChebanKVN
ChebanKVN на пути к лучшему
Ищи хорошую землю, кинь на неё комп и корпус трансформатора! Проверь в колонках корпус транса и минус закорочены или нет! От китайцев можно ожидать чего угодно!
Кондёр поставь лучше на 10000 мкФ!
А вообще аппаратуру лучше покупать качественную, правда она дорогая, но выходит дешевле!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
ChebanKVN вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 17:11
ChebanKVN
Попробуй переустановить драйверы на звуковой карте, у меня было такое один раз! Думали застрелимся перед новым годом. начальство танцевать завтра захочет, а у нас под конец рабочего дня ещё в колонках шипит!
Непрочитано 25.09.2007, 22:27
leonsef
leonsef на пути к лучшему
Отключи вход и всё будет ясно!!!!
leonsef вне форума
Как убрать помехи по входу АЦП maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2008 09:11
Подскажите как убрать выбросы на коллекторах тран-ов в ИИП jtlex Источники питания и свет 103 09.01.2008 16:29
Как убрать пульсации после DC-DC преобразователя karat23 Источники питания и свет 44 19.12.2006 15:10
Как убрать выдачу $00 по UART при включении? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.06.2006 11:42
[Решено] Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети? Незнайка Источники питания и свет 7 02.12.2004 11:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
