Samsung CS21A8, шасси KS2A изображение стало очень темным
Непрочитано 02.02.2008, 00:13
vovan112
Аватар для vovan112
Сказал спасибо: 6
vovan112 на пути к лучшему
По умолчанию Samsung CS21A8, шасси KS2A изображение стало очень темным
Samsung CS21A8, шасси KS2A изображение стало очень темным хотя цветность схраняется но сильно размазано . Создается впечатление очень сильно севшего кинескопа . На самом деле трубка нармальная проверял реаниматором. Не могу ничего понять высокое нармальное ускоряющее тоже без схемы ничего не получается.
Помогите!
vovan112 вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 09:04
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Samsung CS21A8, шасси KS2A изображение стало очень темны
Сообщение от vovan112
Помогите!
SAMSUNG CS21S8NAS Chassis KS-2A
посмотри здесь мож это подойдет
http://archive.espec.ws/section328/page4.html
vldemar вне форума
Сказали "Спасибо" vldemar
vovan112 (23.09.2010)
Непрочитано 14.03.2008, 22:23
djekiseven
djekiseven на пути к лучшему
померяй 200в на видеоусилителе если норма то тогда менять
djekiseven вне форума
Сказали "Спасибо" djekiseven
Непрочитано 03.08.2008, 14:25
korheev
korheev на пути к лучшему
Проверь все напруги на БП
korheev вне форума
Сказали "Спасибо" korheev
Непрочитано 03.08.2008, 14:35
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
Ускоряющее как проверял ? Мне попадались с плохим контактом в регуляторе SCRINE на ТДКС. Покрутишь его и контакт появляется.
vlad_ru вне форума
Сказали "Спасибо" vlad_ru
Непрочитано 04.08.2008, 01:50
basik
Сказал спасибо: 39
basik на пути к лучшему
Если изображение размазано при нормальной цветности-это признак нарушения фокусировки. В последнее время попадает много таких неисправностей из-за эксплуатации во влажных помещениях. Проверь панельку кинескопа в районе фокусирующего провода. Там часто бывает "медный купарос"-окисление. Панельку менять, если прочистить то не надолго-опять проявится. А также были прогары на самом кинескопе между фокусирующим электродом и каким либо выводом-под плостмассовой насадкой-прогары по герметику. Которая снимается очень легко, если смочить её растворителем. Я применяю №№ 649,650, что нибуть из этой серии. Проверь всё это.
Судя по описанию неисправность связана с кинескопом. Бывают ещё прогары в дугом месте но, об этом в следующий раз.
basik вне форума
Сказали "Спасибо" basik
Пленочная клавиатура, как нанести изображение? Zemlyanov Делимся опытом 10 15.01.2013 17:29
Монитор LG FLATRON T710PH - размытое изображение vicmic Ремонт оргтехники 5 19.06.2009 10:47
Samsung L-42max муз.центр очень срочно Altalimir Поиск схем. Делимся схемами 0 14.09.2007 05:35
Наложение текста на изображение Mike_ELC Видеотехника 13 08.05.2007 12:37
Растянуто изображение на TV Romul7771 Видеотехника 4 23.03.2007 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
