Растянуто изображение на TV
Непрочитано 20.03.2007, 05:36
Romul7771
Romul7771 на пути к лучшему
По умолчанию Растянуто изображение на TV
BLAUPUNKT,тип MM63-13VT.Изображение немного вытянуто по горизонтали,без искажений.Раньше эта проблема исчезала после 1-2 мин после включения телевизора,затем могла периодически появляться и пропадать(иногда после лёгкого удара по корпусу).Сейчас изображение растянуто всегда.Смотреть можно,но надписи иногда не влазят в экран.Вытаскивание/втаскивание разъёмов и обжатие электролитов ничего не дало.Может кто что-нибудь посоветует?Заранее благодарю.
Romul7771 вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 11:24
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
самое время пропоять окольцовки и проверить электролиты в строчной и кадровой
к стати а что такое "обжатие электролитов"? как это? 8O
spilberg вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 19:14
spilberg
Аватар для spilberg
Сообщение от Gambit
Ну,это, бытовала такая практика - подозрительные кондёры вместо замены плоскочами обжимали, - ну, это, когда всеобщий относительная дефицита была..
и что помогало? 8O
spilberg вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 21:44
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Растянуто изображение на TV
Сообщение от Romul7771
Необходимо найти орган регулировки размера изображения по горизонтали и попытаться отрегулировать размер. Возможны дефекты монтажа указанного потенциометра. Проверьте электролитические конденсаторы в цепях регулировки.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 21:33
Romul7771
Проблема решена пропайкой контактов в строчнике(по-моему греющийся резистор) Всем спасибо за советы.
Пленочная клавиатура, как нанести изображение? Zemlyanov Делимся опытом 10 15.01.2013 17:29
Монитор LG FLATRON T710PH - размытое изображение vicmic Ремонт оргтехники 5 19.06.2009 10:47
Sharp 14A2-RU изображение на 0.5 сек при переключении канала hilman Видеотехника 0 13.08.2008 10:04
Samsung CS21A8, шасси KS2A изображение стало очень темным vovan112 Видеотехника 5 04.08.2008 01:50
Наложение текста на изображение Mike_ELC Видеотехника 13 08.05.2007 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
