›..она (ИС) начинает ..
2RafikM : Действительно бывает, что свищет. Если честно, то мы пробовали по этому рецепту( кстати, это указание из сервисного бюллетеня от LG) - и не помогло. При нормальном креплении там и так все хорошо.
и переходное сопротивление мерили - там миллиомы. Что реально помогало - добавка хорошей керамики и вытряхивание дрянных блокировочных конденсаторов. Китайское барахло с маркой "HERMEI" - IMHO полностью соответствуют своему созвучию
При измерении емкости у этих штук номинал видится почти в пределах допуска. Зато измеритель ESR показывает, что конденсатор "деревянный". Угу, зато дешевый
. Пустая бочка - громче гремит...
А вам попадались мониторы с отвалившимся хвостовиком кинескопа? Там мудрецы от LG тоже советовали шаманить с пастой и даже заменить винт крепления 8O кадровой микросхемы. Однако и здесь при "ближнем погляде" -бубен, паста и шурупы не при чем. Тоже самое: убогая блокировка вызывает свист с последующим пробоем выхода кадров, лучи вниз за кадр, на горловину и через некоторое время - великолепная дыра в стекле, с последующей круговой трещиной. Даже без "пш-шш-ш".
Горшок отдельно, его задница вместе с ОС - тоже отдельно. Дефект, кстати, был массовым. Так что: - "смотрите внимательно, о волки!" И ставьте для спокойствия добавочные блокировочные конденсаторы в подозрительных местах.
Может, кому поможет?
