Наложение текста на изображение
Непрочитано 01.05.2007, 15:09
Mike_ELC
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Mike_ELC на пути к лучшему
По умолчанию Наложение текста на изображение
Доброго времени суток!
Существует небольшая проблемка к решению которой не знаю как лучше подойти, ибо я не специалист в данной области... Надеюсь на вашу помощь.
Суть такова: имеется видеокамера, которая формирует изображение и есть некоторое устройство, которое формирует некоторые данные в виде текста. Необходимо в режиме реального времени аппаратным способом (без ПК) наложить получаемый текст на изображение.
Возможно кто-то занимался данным вопросом или представляет как лучше это сделать?!
Mike_ELC вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 16:01
Mike_ELC
уточнения: текст передается по RS232, выход изображения должен быть таким же как и вход - композитным...
Mike_ELC вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 17:17
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Я думаю, простейшим решением будет использование контроллера телетекста (например: SAA5243P/R)без использования схемы выделения данных из ПЦТС. Нужно только изготовить схему согласования с RS232, через которую подавать данные и команды управления.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 19:08
Mike_ELC
простейшим решением будет использование контроллера телетекста (напр SAA5243P/R)
если не ошибаюсь, у данного контроллера, как и у многих похожих, выход "RGB", а нужен композитный чтоб сразу на телик подать....
или может я чего не понимаю
Mike_ELC вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 19:44
sanitar249
Сообщение от Mike_ELC
Вы правы, выход RGB. Непосредственно RGB на телевизор можно подавать через "СКАРТ"(с него же брать синхронизацию).Для работы с композитным входом требуется преобразование.
Непрочитано 01.05.2007, 20:18
Mike_ELC
Сообщение от sanitar249
СКАРТа к сожалению на телевизоре нет... есть только композитный... вот и ищу либо контроллер чтоб выход был сразу композитный, либо сейчас смотрю микрухи которые преобразуют RGB в композитный...
Mike_ELC вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 22:13
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
Делал такую штуку.
Схема на рисунке. Нормально накладывает текст на PAL сигнал. На SECAM тоже может накладывать, но из-за особенностей стандарта будут цветные "тянучки" на границах текста. Это из-за того что текст накладывается без цвета. А сделать наложение текста с сохранением цветовой поднесущей - это намного усложнит схему.
Slava1355 вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 22:14
Slava1355
Сказал спасибо: 12
А вот, для примера, и дамп с экрана ...
На экране - Я в молодости! Ма-а-а-у-у-у ...
Непрочитано 01.05.2007, 23:30
Mike_ELC
Делал такую штуку.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за схему! PAL - это то что надо
Со схемой буду сидеть ковыряться, но если что, надеюсь за советом можно будет обратиться?
С атмелами не работал и буду пытаться на пик переиначить... надеюсь мозгов хватит!
Еще раз СПАСИБО
Mike_ELC вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 09:44
Slava1355
Сказал спасибо: 12
Делал такую штуку.
Еще раз СПАСИБО
В дополнение к схеме:
Микросхему телетекста удобнее использовать SAA5281P/R.
Она доступнее и имеет русский набор букв. Функционально и программно это то же самое что и STV5348, но в более крупном корпусе.
Отлаживать работу схемы удобно подключив к шине I2C IBM РС через адаптер, и задавая команды с него.
Пленочная клавиатура, как нанести изображение? Zemlyanov Делимся опытом 10 15.01.2013 17:29
Монитор LG FLATRON T710PH - размытое изображение vicmic Ремонт оргтехники 5 19.06.2009 10:47
Датчик электронный испытательного текста ЭДИТ-2 Sollus Информация по радиокомпонентам 0 19.01.2009 12:32
Вывод текста в С на дисплей 2*16 Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 17.06.2008 19:02
Растянуто изображение на TV Romul7771 Видеотехника 4 23.03.2007 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
