Пленочная клавиатура, как нанести изображение?
Непрочитано 04.10.2006, 10:36
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Пленочная клавиатура, как нанести изображение?
Как сделать такую клавиатуру ? Нанести изображение ? Может кто ни будь посоветует или даст ссылку. Нужно чтобы было надежно и красиво
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 10:46
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
на стуйном напечатать на фотобумаге и заламинировать или покрыть лаком авто из балончика. а пленочную клаву я вытаскивал из клавы компьютерной.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 20:34
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Делал в своё время плёночную клаву для РК-86.
Получился такой пирог:
- печатная плата с разводкой клавиш. Контактные площадки в виде двух полукругов.
- верхний слой широкий скотч;
- бумажная подложка с напечатанными клавишами, приклеена лицом к липкой стороне скотча;
- кусочки медной фольги, приклеены к обратной стороне подложки вторым слоем скотча.
Кусочки фольги (круги или квадраты) находятся под напечатанной клавишей и над контактными площадками печатной платы.
- по границам клавиш на плате приклеена суровая нить, чтобы образовать зазор между контактными площадками и замыкающим кусочком фольги.
Работал этот пирог почти без сбоев года 2, пока на Синклер не перешёл.
А если в Москве, то в Чип и Дип готовые плёночные клавиатуры были.
zelanez вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 23:57
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Спасибо за советы. Насчет пленочной клавиатуры из клавы компьютерной я думал, открыл посмотрел, хорошая штука но как к ней подсоединится если нужно всего 16 клавиш идей нет, после вырезания нужного сегмента при подсоединении получаются одни сопли а нужно чтобы надежно было, да еще эта разводка путаная.
Кстати может кто подскажет как передавать код нажатой клавиши из одного МК (Мега8 который опрашивает клавиатуру) на другой МК(Мега16). Я хотел использовать для передачи 4 младших бита регистра МК(Мега, передавать по этому регистру (код до 15) а другой МК считывает полученный код с регистра и делает выводы. Может кто подскажет как сделать правильную передачу кода или пришлет пример на Си как это дело организовать, желательно с пояснениями
Непрочитано 02.01.2013, 17:29
Patriot-sim
Patriot-sim на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пленочная клавиатура, как нанести изображение?
По даной теме нашел даже бизнес идею , в которой описано как можно в полудомашних условиях производить наклейки на клавиатуру. Для производства наклеек используется :
1) Компьютер – им будет управляться весь производственный процесс;
2) Графический редактор – необходим для обработки и создания новых клавиатурных изображений;
3) Цветной струйный принтер – им будете наносить на специальную самоклеющуюся пленку изображение;
4) Режущий плоттер – сделает нужные надсечки, соответствующие контуру клавиш;
5) Расходные материалы – полимерный лак (ламинировать готовые наклейки), плёнка для печати, упаковка для готовой партии наклеек.
у кого есть желание - удачи.
Последний раз редактировалось Patriot-sim; 02.01.2013 в 17:31.
Patriot-sim вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 17:40
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
Ну и? Нихрена непонятно....
valdy вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 10:58
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
Может это поможет осилить и сделать бутер........FrontDesigner 3.0 русский
https://kazus.run/forums/redirector....com%2F31369809
katzin вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:22
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Мы на свои приборы делаем пленочные клавиатуры и квазимембранные
клавиатуры из самоклеющийся пленки одноцветной, которая продается
в строительных магазинах. Можно применять пленки которые используются
в рекламе. Но они дороже....
Нарезается формат А4, пленки нужного цвета
Пленка должна вылежаться, так как была в рулоне....
В любом графическом редакторе создается изображение.
Затем на лазерном принтере или ксероксе наносится изображение на
пленку.
Положить пленку рисунком вниз. Дать пленке остыть.
Взять прозрачную пленку. И "заламинировать" получпенное ранее
изображение.
Получается очень стойкое пленочное покрытие.
Применяем их и в качестве покрытия приборов.
эти же пленки применяем и для "покраски" корпусов из металла (сталь,
аллюминий...). Но здесь нужно потом разогревать корпус для удаления
пузыриков которые образуются при приклейке.
http://www.kord-nnov.ru/index.php?op...d=16&Itemid=52
http://www.kord-nnov.ru/index.php?op...d=22&Itemid=70
http://www.kord-nnov.ru/index.php?op...=52&Itemid=162
Akkord вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:32
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от valdy Посмотреть сообщение
А фигли понимать?
6 с лишним лет прошло...
Рисуем в Corel Draw картинку, идём к рекламщикам и печатаем плёнку-самоклейку.
Покупаем самый дешевый индикатор (скажем от Nokia 3310) с наклеенными полусферами.
Вторым слоем вырезаем сепаратор под полусферы (плёнку с отверстиями под кнопками).
Делаем плату под полусферы, извлечённые из индикатора, раскладываем на ней полусферы по сепаратору, наклеиваем картинку, прижимаем рамкой и прикручиваем её к плате.
omercury вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 13:55
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
http://yatv.ru/ru/tv,viewrecord,129764
Начало на 16 минуте.
Alecsej вне форума
Монитор LG FLATRON T710PH - размытое изображение vicmic Ремонт оргтехники 5 19.06.2009 10:47
Sharp 14A2-RU изображение на 0.5 сек при переключении канала hilman Видеотехника 0 13.08.2008 10:04
Samsung CS21A8, шасси KS2A изображение стало очень темным vovan112 Видеотехника 5 04.08.2008 01:50
Наложение текста на изображение Mike_ELC Видеотехника 13 08.05.2007 12:37
Растянуто изображение на TV Romul7771 Видеотехника 4 23.03.2007 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
