Помогите с авторегистратором
Непрочитано 28.10.2011, 10:30
GomerSiMpSoN
GomerSiMpSoN на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с авторегистратором
Как подключить авторегистратор к компьютеру чтобы использовать его как веб камеру? При его подключении к компьютеру он отображает только его флэшку и заряжает его,модель помоему 720 HD DVR 027
ID:	27663   Нажмите на изображение для увеличения
GomerSiMpSoN вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 10:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с авторегистратором
Никак. Это только DV-камеры можно использовать как вебки
niXto вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 21:17
GomerSiMpSoN
а какой нибудь программы или драйверов нету чтобы комп распознавал его как вебку?
Непрочитано 28.10.2011, 21:22
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Если у него есть функция веб камеры то можно, если нет то никакие дрова не помогут.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 21:25
VladimirIvan
DVR 027- автомобильный видеорегистратор HD качества со встроенным 2,5" ЖК-дисплеем. Устройство имеет возможность записывать видео в трех различных разрешениях: 1280х720,848х480,640x480.Скорость съемки при всех типах разрешения - 30 кадров в секунду. Выбрать необходимое качество, способ записи или изменить настройки можно в удобном русифицированном меню. В комплектацию видеорегистратора входит качественное крепление на лобовое стекло.С помощью него вы легко сможете закрепить иснять DVR-027.
Автомобильный видеорегистратор имеет съемный аккумулятор(стандарта nokia BL-5C),который позволяет вести видеозапись до 1,5 часов в автономном режиме. Изменения коснулись и дисплея.Теперь он вращается на270о в горизонтальной плоскости,что значительно повысило удобство пользования авторегистратором.
Кнопки управления "меню" также перенесены в нижнюю часть дисплея, это намного удобнее в управлении, в отличии отмоделей DVR 007 и DVR 037 - у которых кнопки распологаются по бокам устройства.
Одна из отличительных особенностей данного автомобильного видеорегистратора - доработанная инфракрасная подсветка,в новой модели DVR 027 диодов на две штуки больше.Эта функция позволяет снимать видео даже в полной темноте. Получается, что регистратор можно использовать как устройство "ночного видения" и записи. А отснятый материал послужит доказательством в суде при разборе ДТП или страхового случая.
Встроенный датчик движения позволяет начинать запись при появлении движущихся объектов.
Дисплей: 2.5 дюйма
Угол камеры: 120о
Вращение дисплея : 270о
Разрешение: 1280х720,848х480,640x480
Скорость записи: 30 кадров/сек
ИК-подсветка : есть,6 светодиодов
Съемный аккумулятор Li-ion 3,7V 800 mAh
Язык меню : русский
Запись по датчику движения : есть
Память: SD\MMC карты до 64 Гб
Формат видео: MOV (H.264)
Матрица 1/4 CMOS WXGA HD сенсор
Автоматическая запись : есть
Запись звука : есть
Батарея : Li-ion аккумулятор USB 2.0 интерфейс / HDMI
Про веб не слова
Непрочитано 28.10.2011, 22:44
GomerSiMpSoN
я знаю что не написано,поэтому и спрашиваю хоть какие нибудь способы чтоб его подключить
Непрочитано 31.10.2011, 13:59
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
[QUOTE=VladimirIvan;
Про веб не слова[/QUOTE]
Давно после перекачке файлов из Canon PowerShot A520 с помощью какого-то просмотровщика я увидел себя на мониторе. Немного поигравшись, благополучно забыл об этом. Потом тщетно пытался вспомнить название вьювера, но бесполезно. Их у меня было много.
А в описании фотика про такой режим тоже нет ни слова.
Так может и с регистратором поиграться.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 19:59
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от AnatolyN Посмотреть сообщение
Увидеть не могли, т.к. в аппарате банально нет профиля, передающего потоковое видео через ЮСБ. В нем есть только профиль передачи файлов
niXto вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 11:09
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
О профиле спорить не буду но, я был в здравом рассудке и ВИДЕЛ изображение в движении. В то время (7-8 лет назад) веб-камера меня не интересовала, да и в продаже было один или два типа. Если будет много свободного времени то постараюсь закачать вьюверы тех лет и доказать. А может быть и на CD от фотика что-то есть?
AnatolyN вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 22:56
GomerSiMpSoN
если найдеш то скинь название пожалуйста,может и мне для регистратора подойдет
Помогите с системой впрыска топлива 10z2132 Электроника средств транспорта 154 09.10.2013 12:31
Помогите опознать диод starasenko Информация по радиокомпонентам 2 15.03.2013 23:51
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите с выбором микросхем sitay Информация по радиокомпонентам 2 06.07.2004 20:04
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
