Помогите опознать диод
Непрочитано 17.08.2009, 23:16
starasenko
starasenko на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать диод
Здравствуйте! Помогите опознать диод, надпись на диоде GV269 немогу не где найти что за диод помогите!!!!!
Диод на плате з газового котла VELA COMPACT
starasenko вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 21:39
neon12
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
neon12 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать диод
Судя по корпусу это ампер на 5, и обратным напряжением не менее 600В. Проверьте в какой цепи стоит, какой может через него идти ток?
Исходя из моей практики, бОльшие токи в Бытовых котлах не присутствуют.
Можно менять подходящим из серии 1N540y или FR607
Последний раз редактировалось neon12; 15.03.2013 в 21:46.
neon12 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 23:51
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А я вот тут:
http://monitor.net.ru/forum/gv269-no...fo-343905.html
прочитал, что это динистор, стоит на росжиге. А как вы определили, что он неисправен? Не звонится, что ли? Если это динистор, то и не будет.
Кстати, при поиске в Гугле - первая же ссылка в выдаче. Почему вы не нашли?
Scadauser вне форума
[Решено] Помогите опознать!!! velos Источники питания и свет 10 04.08.2009 12:30
[Решено] Помогите опознать!!! velos Источники питания и свет 1 30.07.2009 22:38
Помогите опознать индикатор maccle Информация по радиокомпонентам 3 30.06.2009 18:40
про диод Шотки-помогите! ndreich Ремонт оргтехники 3 26.11.2007 02:02
Помогите найти данные на диод 1631А. bozhko Поиск схем. Делимся схемами 1 04.09.2007 22:32
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
