Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем
Непрочитано 15.11.2010, 02:54
VaL_KX
Сказал спасибо: 9
VaL_KX на пути к лучшему
Вопрос Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, студенту. Сам я в этом ничего не понимаю, но рад бы понять, так как надо курсовую делать. А теперь что надо помочь: имеется схема генератора сигналов на DDS, надо ее реализовать в протеусе (прошивка и исходник есть), но так как не все элементы есть в протеусе, то препод попросил реализовать только часть схемы. А точнее от начальной схемы нужно оставить PIC, кнопки и LCD. Помогите, пожалуйста, собрать в протеусе часть схемы, которую попросил препод, чтобы она работала (я вроде собрал и загрузил в PIC текст программы для всей начальной схемы. Итог: ничего не работает. А надо, чтобы хотя бы, что-нибудь выводилось на диплей при нажатии кнопок. PS: то, что я собрал в протеусе, препод одобрил) и надо еще из исходника выкинуть лишнюю часть программы (оставить только необходимое для кнопок и дисплея, чтобы при загрузке этого, оставшегося, кода в PIC, схема в протеусе работала (выводила что-то на дисплей)). Помогите, пожалуйста, чем можете. Надеюсь на вашу помощь и понимание. Связь со мной либо через этот сайт, либо пишите на [email protected]. Лучше через почту
Тип файла: zip pomogite, pliz.zip (73.6 Кб, 387 просмотров)
Последний раз редактировалось VaL_KX; 15.11.2010 в 03:04.
VaL_KX вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 18:19
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем
Вы че и на компьютере лежа на боку работаете?
Вам же препод сказал - все лишнее за борт.
Дисплей поставить "на ноги". И еще не имейте привычки пихать везде в названиях кириллицу - бывает чревато. И тогда все будет хоккей.
Тип файла: rar V_zad.rar (42.0 Кб, 114 просмотров)
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
VaL_KX (15.11.2010)
Непрочитано 15.11.2010, 22:06
VaL_KX
Сказал спасибо: 9
Спасибо большое за помощь с дисплеем. У меня есть несколько вопросов: в данном кусочке схемы (который собран в протеусе) работа кнопок не будет отражаться на дисплее (изменение положения курсора или изменение чисел)? Если нет, то почему? И как сделать, чтобы отображалась? Буду благодарен за ответы на вопросы
В pdf описание схемы. Может пригодится
Тип файла: pdf gendds.pdf (287.5 Кб, 526 просмотров)
VaL_KX вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 22:13
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
В цепь кнопок поставьте резисторы PULLDOWN вместо RES.
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
VaL_KX (15.11.2010)
Непрочитано 15.11.2010, 22:33
VaL_KX
Сказал спасибо: 9
Спасибо огромное за помощь. Очень признателен и благодарен
VaL_KX вне форума
Помогите, пожалуйста, создать АОН на AVR ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 30.04.2016 18:48
Помогите пожалуйста с программой! Тимик Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.08.2010 08:08
Помогите пожалуйста найти хорошую схему программатора Legecki69 Поиск схем. Делимся схемами 1 30.04.2010 08:40
Помогите пожалуйста , очень нужна прога для RS232 pavel ognev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 04.02.2010 09:15
Помогите с распайкой XLR разъема 09890 Аудиотехника 23 05.12.2009 01:44
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
