Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига
Непрочитано 22.06.2009, 20:13
mslavik1975
mslavik1975 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига
У нас на производстве на ротационных печах для кондитерского производства стоят итальянские газовые горелки riello s40.В них установлен блок розжига и контроля пламени RBL 525 se/3.Это всё что на нём написано.В нём постоянно срабатывает защита.Горелка исправна и при установке рабочего блока горит отлично.Такие блоки очень часто выходят из строя, а что делать с ними-ума не приложу.В инете информации-ноль.
Сравнил рабочий блок и все сгоревшие-все детали звонятся одинаково.Не видно ни каких видимых повреждений.Пожалуйста,есл и кто-нибудь занимался ремонтом или наладкой такого блока-подскажите, что можно сделать.Или,хотя бы схему на него дайте.
mslavik1975 вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 21:02
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Вероятно блок пламени не видит, на monitor.ru сходите, просмотрите информацию о ремонте котлов. Там ничего сложного нет.
lyk вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 21:16
mslavik1975
Спасибо, посмотрю.
Но дело не в пламени.До зажигания горелки дело не доходит.Только при начале продувки, которая должна идти секунд 40,всё выключает защита в блоке.Если интересно-эта защита-биметаллическая пластинка с намотаным на неё проводом.Изгибаясь, она переключает контакты.И горелка останавливается.Кстати, если пластинку придержать и не дать её отогнуться-розжиг не происходит и газ не подаётся.
Называется этот блок-Riello 525 SE 3 Control Box
Прикрепил файл с изображением.
Непрочитано 25.06.2009, 09:16
Pavel_A
Pavel_A на пути к лучшему
С этими штуками знаком давно - характер гадкий.
Есть два варианта выхода из ситуации:
1. Приемлемый. В продаже достаточно топочных автоматов. После консультаций с фирмой-продавцом реши вопрос о покупке н-ного количества автоматов, как запчастей, в понимание твоего руководства.
2. Из разных приборов, предназначенных для работы с горелками можно собрать шкафчик для управления горелкой, но это худший вариант, но удобный в обслуживании.
Кстати, завод mzta.ru специализируется на подобных изделиях. грубо, громоздко, но надежно.
Pavel_A вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 01:32
mslavik1975
Спасибо, Паша.Я сегодня добил оба автомата,в смысле -сделал.Гадость редкая.А без схемы ремонтировать так вообще ужас.В одном сгорела катушка реле, оборвало конденсатор на 220нф , а в другом -обрыв двух конденсаторов.Никогда не подумал бы, что такое может быть.Отремонтировать, то я отремонтировал, но все равно, если у кого-то есть схема-поделитесь, пожалуйста.Ещё пригодится и не раз.
Непрочитано 28.06.2009, 10:53
Pavel_A
Всё, что произошло с блоками, это от вибрации. тебя ждет не легкая жизнь.
Pavel_A вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 02:05
Enlil
Сказал спасибо: 19
Enlil на пути к лучшему
mslavik1975, если это ещё актуально, из моего опыта: мне пришлось разбираться (давно уже) с итальянскими же блоками Brahma, схему тогда не нашёл, и заставил себя разобрать весь блок и нарисовать схему всего блока, потом понял, что не зря это сделал. Было трудно, "почти невозможно":)), но игра стоила свеч. Сама по себе схема после нарисования оказалась плёвой (чего и следовало ожидать), но иметь перед глазами эту "плёвую" схему было полезно и приятно. Не знаю, из чего сварганили итальянцы свою riello s40, может, схему и невозможно составить, но, может быть, Вам мой опыт чем-то поможет. Удачи!
Enlil вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 10:29
AgentFire
AgentFire на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига
Помогите пожалуйста, такая же проблема!
Нужна схема блока Riello control box 525 se и советы по его ремонту.
Внешне выглядит так:
AgentFire вне форума
[Решено] Помогите найти схему. igo403 Аудиотехника 2 07.03.2008 17:19
Помогите найти инструкцию, схему или хоть что-то... serg_or1 Поиск схем. Делимся схемами 4 20.07.2007 13:18
Помогите найти или сделать линию задержки avi-murom Поиск схем. Делимся схемами 3 30.03.2007 12:51
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Помогите найти схему v-41 Аудиотехника 2 09.06.2005 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
