Как расчитать кпд выпрямителя-удвоителя?
Непрочитано 14.12.2007, 08:19
NA1S
NA1S на пути к лучшему
По умолчанию Как расчитать кпд выпрямителя-удвоителя?
NA1S вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 15:59
NA1S
Схема выглядит так
Просто не понятно в разны моменты времени будет разное потрбление энергии, т.е. будет не равномерный кпд. Или не так?[/img][/list]
NA1S вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 15:00
NA1S
Ну скажите как, или хоть скажите где прочитать?
NA1S вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 09:43
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
кпд удвоителя - первый раз слышу.
как вариант, за кпд, возможно, - применяется отношение тока потребления самим удвоителем и тем током, который он выдаёт в нагрузку
mikes357 вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 11:28
radarr
radarr на пути к лучшему
А хотя бы приблизительно обычными методами не получаеться?
(Uвых. * Iвых.) / (Uвх. * Iвх.)
на какой нибудь средней нагрузке. А можете даже построить график варируя нагрузку от минимальной до максимальной.
Ну кпд есть у любого четырехполюсника, ведь это как известно отношение выходящей мощности к входящей.
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
radarr вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 18:27
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
КПД умножителя ( и удвоителя в том числе)довольно высок при соблюдении условия:
-пульсация напряжения на выходной емкости намного меньше выходного напряжения
Дальнейшие расуждения верны для "активного" источника напряжения, подключенного к умножителю , т.е. без индуктивностей и прочих хитростей, как и у автора вопроса.
С ростом напряжения пульсаций КПД начинает резко снижаться (если малы емкости в умножителе или большой ток на выходе создает пульсацию, сравнимую с выходным напряжением)
Количественно энергия потерь ключа за период с двумя коммутируемыми конденсаторами равна C*p^2 ,
где p - напряжение пульсации , а С - емкость конденсаторов (при одинаковых ёмкостях в умножителе)
Энергия , уходящая в нагрузку за период равна
C*(2*Uвых*p-p^2)/2
При p‹‹Uвых во втором выражении часть p^2 становится незначительной и отношение двух энергий , выражающее долю потерь приблизительно равно p/Uвых.
Если в умножителе несколько ступеней умножения - потери возрастают пропорционально количеству ступеней.
Если иметь ввиду конкретную схему автора, где из 12V источника получается только 10V меандра перед удвоителем , то основная потеря энергии будет скорее всего около 20% именно из-за этих 4-х p/n переходов.
С другой стороны, в реальной схеме при очень малых выходных токах КПД тоже резко снижается :о)))) из-за токов утечки электролитических конденсаторов.
tauP10 вне форума
DC-DC преобразователь с максимальным КПД vadd Источники питания и свет 191 14.01.2011 11:03
Питание выпрямителя PFC от неидеальной сети vidask Источники питания и свет 26 26.01.2009 12:15
Как расчитать ВЧ часть wam57 Автоматика и аппаратура связи 3 13.05.2008 00:56
Как расчитать трансформатор? vasau Источники питания и свет 6 26.12.2007 15:16
Зачем в дросселе зазор и как его расчитать? dima777 Источники питания и свет 6 31.08.2007 12:09
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
