В бустерных и обратноходовых преобразователях зазор должен быть обязательно. Как совершенно правильно выразился колега sanitar249: зазор предотвращает вхождение сердечника в насыщение, после котрого мощность начинает расходоваться в холостую.
С
LM2576 встречался только по наслышке, зато досконально изучил и опробовал
LM2586, той же
National Semiconductor.
Существует методика расчета зазора, но исходя из личного опыта при использовании сердечника типа
КВ, зазор можно выбрать согласно входящему току.
Дополнительно зазор позволяет изменить форму тока делая ее не треугольной (без зазора), а трапециевидной, что увеличивает КПД.
При входящем токе до:
1А (макс.ток.5,5А) - величина зазора должна быть около
0,25мм.
3А (макс.ток.16,5А) - величина зазора -
1мм;
5А (макс.ток.27,5А) -
2мм;
Вывод: В бустерных и обратноходовых схемах, чем больше зазор тем лучше.
Всего наилучшего.
