Греется 78L05
09.09.2004, 10:07
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Греется 78L05
В цифровых схемах, не управляющих мощными нагрузками, обычно охлаждение не требуется. В схеме, к примеру, всего 4-5 светодиодов и микроконтроллер. А рядом стоит 78L05 и жутко греется (нельзя коснуться пальцем). Ток, потребляемый схемой - около 70 мА. Можно ли заменить 78L05 на что-нибудь аналогичное, чтоб не грелось ? Питание - 12 вольт, схема работает от 5. Аналогичное - имеется в виду не более мощный 7805 с радиатором, а, например, стабилизатор с более низким падением напряжения (и, следовательно, с меньшей рассеиваемой мощностью).
Сказали "Спасибо" CD_Eater
09.09.2004, 20:44
Сказал спасибо: 734
Re: Греется 78L05
Сообщение от CD_Eater
Да какой бы стабилизатор не был - куда 7 вольт денется?
7В х 70мА = 490 мВт ... хех, он у тебя еще не расплавился? А должен бы...
Если не хочешь на нем сеять полватта, поставь балластный резистор, будешь на нем рассеивать
Или другой вариант - поставить промежуточный стабилизатор... ну на 9 В, например. Они, конечно, те же полватта в сумме будут сеять, но все же на двоих
09.09.2004, 20:47
Администратор
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
или импульсник какой нить. фирмы MAX например. у них куча такого есть. правда цены уж побольше будут, чем на 7805
Сказали "Спасибо" mikesmith
09.09.2004, 23:26
Импульсный не хочу - помехи за$%ут.
А насчёт не расплавился - так ведь он на 100 мА по паспорту ! Ещё даже с запасом.
А больше никак нельзя ? А ведь есть такие звери "low drop-down voltage regulators". Они для чего ? Вроде бы, с их помощью на материнских платах из 3,3 вольт получают 2,5 для ядра Pentium-4 и памяти DDR. Нечто подобное для моего случая есть ?
10.09.2004, 08:54
Администратор
Сказал спасибо: 493
low-drop - это для случаев, когда входное напряжение всего лишь на 1-2 вольта больше выходного. а утебя входное 12, и выходное 5. По любому 7 вольт надо гасить. вот в тепло и уходит.
10.09.2004, 09:09
Сказал спасибо: 734
В паспорте есть еще один параметр - максимальная рассеиваемая мощность (по-англицки не помню как. Вроде power dissipation). Так вот она 500 мВт. При "нормальной" температуре, т.е. около 20 С. А у тебя 490 получается. Для надежной работы аппаратуры требуется запас и по току, и по мощности порядка 30%. Если больше - лучше. Вот закроешь ты крышку прибора и температура легко до 40 подскочит. Или летом на солнце нагреется. Тут-то стабилизатор и крякнет. Лучше поставить в корпусе ТО-220. Хороший запас получится.
10.09.2004, 09:15
Администратор
Сказал спасибо: 493
Сообщение от DK
Вот-вот. и пластинку медную к нему прикрутить.
10.09.2004, 09:16
Сказал спасибо: 734
Сообщение от mikesmith
А лучше игольчатый радиатор
10.09.2004, 09:36
На "low drop-down" в материнской плате падает 3,3 - 2,5 = 0,8 вольт при максимальном токе 5 А (смотрел даташит на конкретный чип из моей мамки). Значит ли это, что на нём по-честному рассеивается до 4 Вт ?
10.09.2004, 09:41
Сказал спасибо: 734
ну и что? Для этого радиаторы есть
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
