Контроль разрядки батарейки
Непрочитано 15.10.2007, 12:22
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
По умолчанию Контроль разрядки батарейки
Подскажите пожалуйста как сделать такое устройство:
Устройство питается от одной пальчиковой батарейки 1.5 вольта, как только батарейка разрядится скажем ниже 1 вольта устройство подаст сигнал на пьезоизлучатель - чтобы заменили батарейку
Контрольное устройство само должно потреблять мизерный ток
Может есть готовые схемные решения?
ESWANT вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 14:20
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Готовые схемы когда-то проскакивали в "Радио", но были расчитаны вольт на 6...9. А 1...1,5 В - это по сути совершенно особая область (т.н. субвольтовая), к которой мало применимы большинство схемных решений на бОльшие напряжения.
Буквально в последнее время появился субвольтовый КМОП ОУ (NCS2002 производства ON Semiconductor), работоспособный от 0,9 В, на котором можно было бы сваять банальный компаратор с выходом на пьезопищалку, аналогичную вызывному сигналу в ТА, но боюсь, что пока что это сугубая экзотика ("Радиохобби".- 2006.- № 6.- С. 12).
Falconist вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 01:00
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль разрядки батарейки
Сообщение от ESWANT
На мой взляд следует использовать классические схемотехнические решения, но реализованные на германиевых транзисторах, в Вашем случае генератор выход которого реализован на пьезоизлучателе и ключевой каскад.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 09:12
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Фиг Вам. У батарейки есть параметр - внутреннее сопротивление. Если Вы планируете питать своё устройство от той же батарейки, что и контролируюте. То при длительном отборе мизерного тока кроме снижения напряжения возжен и значительный рост внутреннего сопротивления. Нагрузку, даже пьезозвонок - не потянет. Похожая ситуация у сотовых, некоторые модели пищат когда батарея садится, но писк очень короткий - ,я думаю, дабы не сажать батарею. В Вашем случае может быть подойдёт никелевый аккумулятор? Гарантированное сопротивление, чёткий порог между рабочим и разряженным состоянием.
mtit вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 11:02
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
У моего товарища была задача - построить дозиметр с питанием от 1-й батарейки АА с выводом на ЖК дисплей и минимальным потреблением. это было примерно в 1990 году. Он с ней успешно справился. устройство работало от 0,8 до 1,5 вольт и потребляло ток 1,5 мА от батарейки.
Использовались кремниевые транзисторы (без германиевых) . Принцип работы - экономичный блокинг-генератор со стабилизацией выходного напряжения для КМОП логики на уровне примерно 9В, умножитель для счетчика Гейгера.
Думаю что с кремниевым транзистором в блокинг-генераторе , работающем в прерывистом режиме , можно построить схему с обычным дешевым компаратором (питание прерывистое 3-5вольт на 0,1 сек с паузой наприм 20 секунд) , который запустит пищалку ниже 0,9 вольт входного напряжения.
С учетом специфики Вашей задачи , предполагаю что средний потребляемый ток можно понизить до 100мкА , но 10мкА вряд-ли (хотя все возможно )
А "мизерный" ток - это сколько в Ваших требованиях ?
tauP10 вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 13:44
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Сообщение от ESWANT
Устройство, следящее за напряжением вообще не обязано потреблять тока. Есть такая комбинация из двух полевиков, "аналог лямбда-диода" называется, которая ОТПИРАЕТСЯ при напряжении ниже порогового. См. сюда:
http://rf.atnn.ru/s5/lambda.html
Проблема только в пищалке, которая будет работать от вашей севшей батарейки. Но если устройство еще ТОЛЬКО ЧТО работало, то почему бы не работать и пищалке?
PS Думаю при 0.9 в и на кремниевых транзисторах мультивибратор работать будет, а на германиевых - и при 0.5 в. В EWB, MultiSim, Proteus(?) же симулировать можно.
vouk вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 08:19
ESWANT
Готовой схемки то - никто не предложил
Конечно устройство должно сработать раньше настолько,
чтобы успеть "громко попикать" после того как умрет батарейка. Кстати, китайские будильники достаточно громко пикают от одной батарейки!!
Аккумуляторы не подойдут - нужна именно пальчиковая батарейка и одна , и контрольное устройство питается от той же батарейки что и основное,
кстати у основного устройства ток потребления тоже будет около 100мкА
Мизерный ток это около 50мкА в режиме контроля,
хотя чем меньше - тем лучше.
ESWANT вне форума
Контроль тока? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.03.2008 22:19
Контроль 2-х сигналов MkR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.12.2007 16:41
контроль наличия сопротивления maxNTF Автоматика и аппаратура связи 8 25.07.2007 03:22
Контроль временных интервалов. asav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.05.2006 22:30
На сколько хватит часовой батарейки ? Muzicant Информация по радиокомпонентам 1 04.09.2003 10:51
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
