Индикатор мощности
01.09.2011, 00:25
Индикатор мощности
Трехцветный светодиод индицирует состояние питающего квартиру (комнату) силового кабеля.
Малая мощность - зелёный цвет
Средняя мощность - синий цвет
Предельная (и запредельная) мощность - красный цвет.
Примерно как тут http://teren.ru/indik_toka.htm
__________
Задача применения контроллера усложняется тем, что сигнал с шунта имеет очень небольшую величину (переменного) напряжения от единиц до нескольких десятков милливольт. И поэтому сигал для АЦП контроллера без значительного усложнения схемы взять неоткуда.
Не годится он по двуи причнам
1) Переменный и выпрямить милливольты нечем
2) Моло напряжение
А нельзя ли заменить шунт чем либо типа датчика холла?
01.09.2011, 01:50
Re: Индикатор мощности
Архип,
трансформатор тока - табу?
есть ДХ с усилителями в одной упряжке
01.09.2011, 03:17
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
01.09.2011, 10:21
Измерители тока с датчиком Холла весьма дорогие, но сами датчики дешевые. Поэтому можно взять например датчик SS49, выпилить в ферритовом кольце щель подходящего диаметра и его туда вклеить. Я так делал, сигнал получился 3 мв/А.
02.09.2011, 22:43
Сообщение от Murka-MakMur
Архип, HCPL7840
А это о чём?
И что за схема такая?
Мне нужно как раз где то взять сотню милливольт, а мне предлагают её усилить... Нет, вы мне покажите как получить эти самые сотни илливольт, как производную сетевого переменного тока тока.
02.09.2011, 22:48
Сообщение от jump
Архип,
Трансформатор тока весит полкиллограмма, кроме того он работает в недостаточно широком диапазоне мощностей (недостаточно чувствителен) Меня интересует компактное устройство весом в 80 грамм. Лучший вариант это ПИК-контроллер. Но он работает с постоянными напряжениями от сотен милливольт. А у меня есть переменное десятки милливольт.
02.09.2011, 22:51
Сообщение от tanq
Кольцо одевается на провод. Магнитное поле сосредоточено в зазоре кольца и воздействует на датчик. Но оно поле переменное. Выдает ли датчик полный сигнал на некотором постояннотоковом уровне или отрицательные полуволны теряются?
03.09.2011, 00:56
Архип,
а на ферритовом кольце тоже килограммы весит?
возьмите программируемые датчики melexis - далее по вкусу.
а что мешает шунт рассчитать на вольты? наверно рассеиваемая мощность
и какая разница для силовой цепи - одну или обе полуволны измерять?
и решается ваша задача на LM324 или трех компараторах + ОУ вместо МК
03.09.2011, 01:38
А как-же это?
Сообщение от Архип
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
