Измерение двуполярного напряжения (тока)
Непрочитано 31.01.2011, 23:33
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение двуполярного напряжения (тока)
Требуется измерить двухполярный ток на шунтах.
Имеется два шунта, ток на которых должен одновременно измеряться и результаты измерения должны поступать на AVRку.
Измеряемые напряжения в пределах 5В.
Точность сильно не важна.
Как я это вижу:
1 вар. взять 2ва комутатора сигналов (4вх - 2вых) и подключить к двум дифференциальным каналам АЦП МК. Насколько я знаю Mega16 позволяет это делать.
вопрос только в одновременном измерении по двум АЦП каналам микроконтроллера ?
Использование коммутатора ?
2 вар. это использование двуполярного АЦП. Есть ли такое ?
MaxiMuz79 вне форума
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 23:48
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение двуполярного напряжения (тока)
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Не получится. В AVR только 1 модуль АЦП. Ножки подключаются коммутатором.
Аппаратный "0" - половина напряжения Aref.
Измерять одновременно получится только при использовании внешних АЦП.
Если всё правильно понял, это может делать XMEGA.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 23:59
akimych
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
Если не нужна точность и частота сигнала не высокая, то нет особой разницы мерить одновременно или мерить быстро один за другим.
akimych вне форума
Сказали "Спасибо" akimych
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 00:02
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Сигнал надобно сместить, как уже писали выше, в положительную область при помощи ОУ.
Достаточно 2-х ОУ что-бы получить высокое вх. сопротивление, Кус=10 и смещение сигнала.
Не так что-бы давно моделировал эту схему в QUCS. Реально еще не паял.
Далее отнормированный сигнал с 2-х каналов нужно одновременно запомнить в УВХ.
Далее оцифровать. Скорость будет меньше, но может ее и хватит.
Вроде как частоту сэмплирования топик-стартер не обозначил.
Уточнение: в данном варианте требуется источник отрицательной полярности.
С развязкой входа емкостью можно обойтись и однополярным питанием.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 01.02.2011 в 00:19.
Ar-Gen-Tum вне форума
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 01:02
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Есть еще вариант, с применением Прецизионного выпрямителя на двух ОУ. На первый взгляд может показаться сложно. Но на самом деле схема очень простая, повторяемость 100%, и снимает кучу головной боли, позволяя работать с обычными однополярными АЦП.
На выходе ОУ2 получаем идеально выпрямленный положительный сигнал, а с выхода ОУ1 берется признак полярности сигнала.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
MaxiMuz79 (01.02.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 10:11
omercury
Аватар для omercury
Это же лишний разряд АЦП.
Жаль нет переводчика с "албанского"Нажмите на изображение для увеличения
omercury вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 10:22
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Радость Re: Измерение двуполярного напряжения (тока)
И хранить бит знака в отдельной коробочке.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 10:26
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Ещё вариант: http://narod.ru/disk/4742835001/Dual...splay.rar.html
FOLKSDOICH вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
Alex9797
Аватар для Alex9797
Заходите в меню "Вид", выбираете кодировку "Кириллица (KOI8-U)"
И всех делов.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 10:59
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от Ar-Gen-Tum Посмотреть сообщение
АЦП обычно 10 бит. Ну пусть 12. Остаётся четырёхкратный запас для хранения знака.
Насчет "албанского" пошутил.
omercury вне форума
warel (27.06.2019)
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
