Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление)
Непрочитано 26.11.2008, 19:35
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление)
Прошу уважаемых знатоков аудиотехники высказаться по простому вопросу.
Что значит "в 2 раза громче" , это надо понимать так что звуковое давление возросло в 2 раза? а в децибелах S.P.L это буде 3 или 6 дБ ?
(в соседней теме промелькнула мысль что это 3 дБ, а я засомневался )
С другой стороны: увеличим мощность на единственный одиночный громкоговоритель - громкость возрастает в 2 раза
а если поставить 2 громкоговорителя рядом с одинаковой мощностью 1 Вт каждому - громкость возрастает в 2 раза ? по сравнению с ситуацией когда был один громкоговоритель с мощностью 1 Вт
кмк - вопрос не так прост как кажется.
tauP10 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:48
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
tauP10, вопрос явно провакационный, громкость по ощщущению-величина субъективная!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 20:20
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
При измерениях смотрят "звуковое давление", а громкость звука разная для разных людей и она еще зависит от частоты. Например субъективно громкость на низких частотах одинаковая со средними частотами при увеличении звукового давления на десятки децибел.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 20:31
tauP10
А без субъктивности человека?
инструментально .
Рассмотрите ситуацию:
а)2 динамика по 1 Вт
б)1 динамик с 1 вт
явно в случае а) и субъективно и инструментально будет громче. Кто возражает?
в) 2 динамика по 1 вт
г) 1 динамик с 2 вт
а тут что будет громче ?(как субъективно так и инструментально - Светлана , что там получится со звуковым давлением)?
Я серьезно.
tauP10 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 20:44
svetlana-06-89
Неплохо было бы сначала почитать ГОСТ 16122-87 Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров.
А мощность динамика и его звуковое давление не стоит связывать. Часто динамик, мощностью 1 Вт будет звучать громче, чем динамик, мощностью 2 Вт, даже если на них подавать именно эту мощность, а не одинаковую.
Непрочитано 26.11.2008, 22:56
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Разрешите "на пальцах". Самопальный монитор на двух 10-дюймовых 31ГД-25 (с "честным" 50-ваттным усилителем) орет так, что по громкости приближается к 450-ваттной колонке "Сима" (нагружаемой соответствующим усилителем), с 15-дюймовым НЧ "лопухом". И уж точно громче, чем 150-ваттный монитор Sven с 12-дюймовым НЧ динамиком... Все субъективно, конечно.
Сообщение от svetlana-06-89
Часто динамик мощностью 1 Вт будет звучать громче, чем динамик, мощностью 2 Вт, даже если на них подавать именно эту мощность, а не одинаковую.
Falconist вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 00:43
tauP10
ааа , я понял , дошло,
почему меня не поняли.....
Динамики все одинаковые берем ! абсолютно, с одинаковым Sound Pressure Level. Задачка не реальная, но теоретическая.
Никаких хитростей типа :
часто динамик, мощностью 1 Вт будет звучать громче, чем динамик, мощностью 2 Вт, даже если на них подавать именно эту мощность, а не одинаковую.
(такое может быть с разными динамиками- согласен!!!)
Да не ищите пожалуйста подвоха
Давным давно, в старые-старые времена я знал ответ, но годы берут свое и вот через 30 лет , оказалось что опять не знаю.
Суть в следующем . Два динамика по 1 вт должны давать бо'льшее звуковое давление чем любой из этих-же динамиков но при мощности 2 Вт. В этом есть парадокс.
Двойной парадокс.
Если кто то скажет что Два близнеца-динамика по 1 Вт дают такое же давление как один но при 2х Ваттах - я опровергну.
И наоборот, если кто-нибудь скажет что давление будет различно - я тоже возражу
HELP HELP
(крыша не едет, не беспокойтесь)
tauP10 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 00:51
Falconist
Ну, в первом приближении площадь излучающих поверхностей двух 1-ваттных динамиков вдвое больше, чем одного 2-ваттного (или того же 1-ваттного даже при подаче на него 2-х ватт мощности)... Или я тоже не въехал?
Непрочитано 27.11.2008, 01:06
tauP10
Сообщение от Falconist
Да , площадь больше , и что из того следует?
КПД одинаковое? - вроде одинаковое
, какая разница на 2 динамика подавать по 1 Вт или на 1 динамик 2Вт. Так или иначе в звук превратятся те проценты , которые характеризуют динамик этого типа. Вот я и возразил вроде по второму варианту. В противном случае придется утверждать что при работе пары динамиков их КПД отличается от одиночного варианта
tauP10 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 01:07
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что такое громкость ?
Сообщение от tauP10
Что значит "в 2 раза громче", это надо понимать так что звуковое давление возросло в 2 раза? а в децибелах S.P.L это буде 3 или 6 дБ ?
Если рассуждать логически то громкость звука пропорциональна подводимой мощности, а не напряжению. Поэтому ответ таков приращение мощности в 2 раза равноценно добавлению 3 дБ, а не 6. С другой стороны увеличение электрической мощности в 2 раза(+3дБ)может привести к увеличению звукового давления не строго в 2 раза, особенно на больших мощностях. Т.е. зависимость нелинейна. имхо.
По поводу 2 динамиков. У каждого динамика есть своя диаграмма направленности излучения, как у антенн. Добавление второго может добавить звуковое давление точно также, как увеличивается КНД двух диполей при построении антенной решётки, а может и уменьшить. Всё зависит от частоты, конструкции излучателей и их взаимного расположения.
smg123 вне форума
Кто знает как подключить интегральный УМЗЧ MM1315 MITSUMI? Ascold2 Аудиотехника 0 20.07.2009 23:38
Звуковое сопровождение Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.06.2008 12:53
[Решено] Про давление DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 25.01.2008 14:19
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Как повысить мощность автомобильного ИИП для УНЧ Angelus Источники питания и свет 26 09.03.2007 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
