Индикатор мощности
Непрочитано 01.09.2011, 00:25
Архип
Архип на пути к лучшему
По умолчанию Индикатор мощности
Трехцветный светодиод индицирует состояние питающего квартиру (комнату) силового кабеля.
Малая мощность - зелёный цвет
Средняя мощность - синий цвет
Предельная (и запредельная) мощность - красный цвет.
Примерно как тут http://teren.ru/indik_toka.htm
__________
Задача применения контроллера усложняется тем, что сигнал с шунта имеет очень небольшую величину (переменного) напряжения от единиц до нескольких десятков милливольт. И поэтому сигал для АЦП контроллера без значительного усложнения схемы взять неоткуда.
Не годится он по двуи причнам
1) Переменный и выпрямить милливольты нечем
2) Моло напряжение
А нельзя ли заменить шунт чем либо типа датчика холла?
Архип вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 01:50
По умолчанию Re: Индикатор мощности
Архип,
трансформатор тока - табу?
есть ДХ с усилителями в одной упряжке
akimych
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
Вообще-то есть такие датчики тока на эффекте холла (ACS712 например). Насколько они доступны и сколько стоят точно не знаю. Но уж всяко дороже операционника.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=32464
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=16008
akimych вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 03:17
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
Архип, HCPL7840
Тип файла: pdf ISIS Professional - 7840.pdf (8.2 Кб, 240 просмотров)
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 10:21
tanq
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Измерители тока с датчиком Холла весьма дорогие, но сами датчики дешевые. Поэтому можно взять например датчик SS49, выпилить в ферритовом кольце щель подходящего диаметра и его туда вклеить. Я так делал, сигнал получился 3 мв/А.
tanq вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 22:43
Архип
Сообщение от Murka-MakMur Посмотреть сообщение
Архип, HCPL7840
А это о чём?
И что за схема такая?
Мне нужно как раз где то взять сотню милливольт, а мне предлагают её усилить... Нет, вы мне покажите как получить эти самые сотни илливольт, как производную сетевого переменного тока тока.
Архип вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 22:48
Архип
Архип,
Трансформатор тока весит полкиллограмма, кроме того он работает в недостаточно широком диапазоне мощностей (недостаточно чувствителен) Меня интересует компактное устройство весом в 80 грамм. Лучший вариант это ПИК-контроллер. Но он работает с постоянными напряжениями от сотен милливольт. А у меня есть переменное десятки милливольт.
Архип вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 22:51
Архип
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Кольцо одевается на провод. Магнитное поле сосредоточено в зазоре кольца и воздействует на датчик. Но оно поле переменное. Выдает ли датчик полный сигнал на некотором постояннотоковом уровне или отрицательные полуволны теряются?
Архип вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 00:56
Архип,
а на ферритовом кольце тоже килограммы весит?
возьмите программируемые датчики melexis - далее по вкусу.
а что мешает шунт рассчитать на вольты? наверно рассеиваемая мощность
и какая разница для силовой цепи - одну или обе полуволны измерять?
и решается ваша задача на LM324 или трех компараторах + ОУ вместо МК
Непрочитано 03.09.2011, 01:38
Murka-MakMur
А как-же это?
Сообщение от Архип Посмотреть сообщение
Не зли меня
Измерение мощности после тиристоров с фиу strnikol Измерительное оборудование 32 31.03.2012 00:38
Способы вывода данных на семисегментный индикатор artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 04.08.2011 17:25
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
Индикатор мощности паяльника из светодиодов al3xey Источники питания и свет 2 07.07.2009 17:04
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
