Помехи в сети
31.03.2007, 09:15
Сказал спасибо: 351
Помехи в сети
Слышал о помехах в сети,стало интересно. На заводе помехи выдают двигателя при работе так как они не потребляют всю энергию подводимую к ним,как нагреватели к примеру(имея в своем составе только активную нагрузку),двигатели отдают часть мощности обратно в сеть .cos фи это наверно и есть коэффициет полезного действия,отношение активного к реактивному сопротивлению(R/X).Вот только не могу понять в чем эта помеха выражается,в сдвиге фаз между током и напряжение или искажении напряжения в сети?
К рисунку,P-мощность принимаемая"+" и отдаваемая"-" от питания переменого напряжения
31.03.2007, 13:38
По моему не очень научному мнению если cos фи не равен 1 появляются циркулирующие токи в сети. Т.е. от трансформаторной подстанции к потребителям, от потребителей к подстанции и так до бесконечности. В результате греются провода и трансформаторы. Чем энергетики очень недовольны.
А при подключениях и отключениях мощных нагрузок такое творится, что хоть на дерево лезь. Пики ужасающие. Могут перевысить номинал напряжения в 3 раза.
Удачи!
31.03.2007, 13:59
Сообщение от CERGEI1982
Действительно, как было сказано в предыдущем сообщении, косинус фи не равный единице показывает не полноту использования реальной мощности трансформатора. На графике отрицательная мощность - это та мощность, которая циркулирует в сети, между генератором и потребителем, и не преобразуется в другой вид энергии (механическую, тепловую и т.д.), т.е. не совершает полезной работы.
Помехи в сети переменного тока выражаются в виде постоянного или мнгновенного искажения формы синусоиды, наложения на неё различных высокочастотных составляющих и связаны с работой устройств подключенных к сети, а также наводками на силовые линии связи и иными причинами.
С уважением, Алексей.
01.04.2007, 16:44
Сказал спасибо: 351
вот это и хотел узнать,а боротся с ними можно как? кондеры в паралель ставить,чтоб был резонанс?
01.04.2007, 23:13
Вы хотите узнать какие методы увеличения косинуса фи существуют или как бороться именно с помехами, т.е. с искажением синусоиды?
02.04.2007, 07:38
Сказал спасибо: 351
С уважением, Алексей.[/quote]
можно и то и другое
03.04.2007, 14:26
можно и то и другое
Основным способом компенсации реактивной мощности (увеличения косинуса фи) является способ основанный на обеспечении резонанса токов в устройстве. Практически резонанс токов обеспечивается подключением емкости к питающим клеммам устройства. При этом для внешней цепи нагрузка будет представлять собой чисто активное сопротивление. Реактивные токи будут существовать только внутри контура (внутри нагрузки) и могут в несколько раз превышать ток потребляемый от внешнего источника питания. Эта особенность обуславливает компенсацию реактивной мощности именно в каждом конкретном потребителе, а не в группе потребителей, поскольку в этом случае реактивная мощность будет пульсировать внутри группы потребителей, создавая дополнительное падение напряжения в линиях их внутренней связи.
Что же касается борьбы с помехами в сети, то здесь широко используются разнообразные фильты, а также нелинейные элементы - варисторы.
09.04.2007, 19:04
Алексей Вы не совсем правы.На подстанциях подключают конденсаторы для повышения cos ,однако никто до резонанса дело не доводит,иначе можно вместо 220 получить сколь угодно много.Но сама мысль правильная.
09.04.2007, 21:33
Сообщение от EVGENIY1962
Здесь речь идет о резонансе токов, а не напряжений. Резонанс токов не ведет к увеличению напряжения. Помимо этого добится резонанса токов, используя батареи конденсаторов на подстанции практически невозможно, поскольку её нагрузка, как правило, не постоянна.
Использование компенсации на питающей подстанции дает возможность приблизить всю нагрузку подстанции к чисто активной, что необходимо для оптимальной работы внешней, по отношению к подстанции, сети. Внутренняя сеть подстанции, при указанном способе компенсации работает не в оптимальном режиме, именно поэтому целесообразно использовать копменсацию реактивной мощности непосредственно у потребителя.
09.04.2007, 21:43
Оно конечно не по радиолюбительски, но напомню что существуют стандарты на потребителей електроэнергии, в т.ч. включаемых в бытовую розетку.
А чтобы добиться коэффициента мощности 1, не нужны конденсаторы, это не модно  .
Сейчас есть много активных корректоров коэффициента мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
