Беспроводная передача данных на большие расстояния
Непрочитано 04.10.2007, 08:27
shurik_br
shurik_br на пути к лучшему
По умолчанию Беспроводная передача данных на большие расстояния
Привет, уважаемые!
Есть большая потребность в беспроводной передаче данных на расстояние до 5 км на скорости не менее 4Mbps. Причём передатчик должен стоять на самолёте, а потому передача должна осуществляться не в каком-то одном направлении, а в «эфир». Существуют ли в принципе подобные гражданские технологии и применяются ли они в России?
Заранее спасибо
shurik_br вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 13:48
bvvmail
bvvmail на пути к лучшему
Какова скорость полета?
теоретически такую передачу осуществить не проблема.
Эти технологии используются довольно давн в космической связи.
Насчет круговой направленноти антены передатчика, боюсь ты найдешь на свою голову геморой в виде инспекции электросвязи и военных. это организационная прабла.
вторая прабла, направленные антены применяются не от хорошей жизни, они позволяют снизить необходимую для излучения мощность на заданное расстояние и усилить принимаемый сигнал.
Ты в принципе можешь применить обычный "штырь", у него круговая диаграмма направленности, но крайне низкое усиление принятого сигнала.
и еще, для более или менее достоверной передачи данных, на той скорости 4Мб/с, тебе потребуется очень широкополосное оборудование, которое робит в дециметровом, сантиметровом и более коротковолновых диапазонах, а это опять поставит вопрос о мощности излученного и уровне принятого сигнала. повышать мощность излучения может кроме праблов электросвязьнадзором и военными, может привести к неочень хорошим результатам для здоровья тех кто будет находится в зоне излучения как от наземной станции, так и станции установленной на летательном аппарате.
так что мое резюме такое, рулят направленные антены и системы слежения за объектом, которые достаточно просто можно реализовать на наземной станции, которая будет управлять и направлением на подвижном объекте
Кроме того как ты собрался решать вопрос с компенсацией доплеровского эффекта, при передаче данных, при высоких скоростях движения подвижного объекта?
Вопрос возникнет по причине затягивания фронтов цифрового сигнала после приемника
bvvmail вне форума
Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2015 10:02
Беспроводная передача данных dimonbest Автоматика и аппаратура связи 76 12.05.2010 00:10
Беспроводная передача данных с МК Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.12.2007 15:35
Передача данных LSergM Автоматика и аппаратура связи 4 16.08.2007 08:11
Шина И2С на большие расстояния lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.07.2005 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
