Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем?
23.02.2009, 14:02
Сказал спасибо: 78
Необходима односторонняя беспроводная передача данных от базового ведущего МК к ведомым МК которые расположены в радиусе 3 км от базы в зоне почти прямой видимости. Скорость передачи необходима на уровне минимум 1 килобайт в секунду (хотелось бы побольше). Работать в эфире нужно в нелицензионном диапазоне , желательно на частоте чуть больше 400Мгц, увеличивать частоту до Ghz не хочется так как распространение сигнала будет хуже .
Вообще возможна ли стабильная передача данных с такой скорость и на такое расстояние, более менее исключающая потери пакетов данных?
Радиус действия базы хочется побольше, но чтобы ни кому не мешать, и не иметь проблем с органами следящими за эксплуатацией радио частот.
Есть ли готовые решения для данных целей и что можно сделать самому?
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
23.02.2009, 14:09
Сказал спасибо: 928
http://www.geolink.ru/products/components/radio.html
У меня прекрасно работают .
Или как вариант SMS ...
Осторожно , злой кот
23.02.2009, 15:30
Сказал спасибо: 78
Сообщение от dosikus
Штука хорошая но …
У меня нет обратной связи от ведомых МК , поэтому как этот модем будет работать в таком случае. Ведомых МК может быть от 100 до 1000. Мне необходима такая организация работы – база (с штыревой антенной с круговой диаграммой направленности) передает беспрерывно(круглосуточно) пакеты данных со скоростью 1-2кб/с, а приемники (с антеннами) слушают эфир и берут данные адресованные им, потери пакетов данніх в моем случае должны быть минимальны. Нужен стабильный мощный передатчик с минимальным дрейфом частоты и приемники .
И вопрос по данной ссылке , что значит скорость до 19200кбит/с , от чего она зависит мне нужна конкретно заданная скорость передачи. Теперь вопрос о дальности до 10км, это как база-точка или база-ретранслятор-точка, выходная мощность передатчика 10 мВт и 10км ,без ретрансляторов это не реально.
23.02.2009, 17:37
Сказал спасибо: 928
Зти модемы легко конфигурируется .
Есть режим ретранслятора .
Можно и только передачу .
Или прием только конкретных модемов /групп.
Скачай даташит на них .
У нас организован сбор данных таким образом .
База передает всем, слушает всех.
Остальные слушают базу и передают ей.
Кроме 2х самых дальных .Первый слушает базу и второго и передает ей и второму. Второй передает и слушает только первый.
К модемам подсоеденен RS485 до 200 м ( к каждому модему 8 устройств)
29.01.2015, 09:38
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем?
Сообщение от Zemlyanov
Делали подобные вещи на базе ZigBee. Сейчас доступна хорошая инфраструктура. Есть модули и на 468 МГц большой дальности. Для более близкой связи набор диапазонов до кажется 5 ГГц. Устройства на выходе имеют простой компорт. Самое интересное - образуют меш-сеть, которую формируют самостоятельно. До 65000 устройств на сеть.Какждый модуль имеет 6-байтный уникальный идентификатор. Роутеры в WiFi, Ethenet, GSM.
Работа на уровне устройства проста. Кому (6 байт), чего. Как передать и через кого (если нет прямой видимости, сеть самостоятельно найдет).
Ищите в московии по названию XBee
29.01.2015, 10:02
CC1101 с усилителем работает на 5...10 км в прямой видимости, голый СС1101 метров на 800 через здание
У китайцев есть готовые модули с уартом на входе
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
