Шина И2С на большие расстояния
10.07.2005, 11:36
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Подскажите, пожалуйста, для шины И2С какое расстояние допустимо? И можно ли его каким-то образом увеличить? Просто встал выбор, кидать ли на 400 метров лишних 4 провода или можно обойтись двумя. А есть ли еще возможность связать контроллеры на такие расстояния? Заранее благодарен. Удачи!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
10.07.2005, 12:02
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В зависимости от скорости на 400 метров Вам пожалуй подойдёт только CAN, RS485(RS422 full duplex) или MicroLAN (DS). I2C позволяет на стандартной скорости 100кГц осуществлять связь метров до 10. Кстати в последнем варианте скорость до 100 кбод + питание и передача данных осуществляется по 2-м проводам.
11.07.2005, 19:28
Всё таки I2C - Inter Integrated Circuit, то есть между интегральными схемами.
12.07.2005, 13:49
Сказал спасибо: 50
Скорость передачи, как ни парадоксально, значения не имеет, надо передавать 2 байта за не более чем 2 секунды, итого 2 байт/сек, то есть 16 б/с...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
