Беспроводная передача данных
Непрочитано 08.12.2007, 12:10
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Беспроводная передача данных
Ситуация следующая: нужно передавать данные на расстояния (до 150м, но необязательно это будет прямая видимость, возможны стены, и т.д.). Какие посоветуете варианты?
P.S. Обьемы данных будут небольшие, поэтому скорость некритична!
dimonbest вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 05:36
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: беспроводная передача данных
Сообщение от dimonbest
Уточните вопрос.
1. Прямая видимость и вдруг стены. А если стены то какие (папье-маше, глинобитные, железобетон, пермолой....).
2. "Объемы данных небольшие...". Если данные цифровые - 1 бит/мсек, или 1 бит/сек, или 1 бит/два раза в год? А если данные вообще не электрического происхождения, например бухгалтерские отчеты.(извините за юмор)
vladh вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 11:13
demaven
demaven на пути к лучшему
есть готовые трансиверы на диапазон 433 Мгц, 2.4 Гц. Все зависит от условий работы, ландшафта и прочих бякостей. Иногда в соседнюю комнату низзя достучатся, а бывает и за 20 км слышно, как повезет. В городе с высотной железобетонной застройкой может за углом не будет слышно, в деревянном городке на другом конце услышим.
demaven вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 12:57
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
RF апноуты схемы радиомодемы с исходниками
http://www.roboforum.ru/viewtopic.ph...p=21023#p21023
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 13:08
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Если использовать готовый модуль, то можно попробовать RXQ1-433.92 за 32 американских рубля:
http://kosmodrom.com.ua/data/telecontroli/rxq1.php
lsa вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 15:04
dimonbest
Сообщение от vladh
Уточните вопрос.
1. Стены в основном гипсокартон (за ними может быть металлический профиль).
2. 16Кбит/сек устроит
Непрочитано 09.12.2007, 15:11
dimonbest
Сообщение от lsa
Спасибо огромное, то что надо по параметрам:
Скорость передачи - до 20 кбит/с
Рабочая частота -433.92 МГц
Выбор рабочей частоты канала - 433.92/434.33 МГц
Широкий диапазон напряжений питания
Дальность связи - до 200 м
Рабочая температура: -20.. 70 °С
Ищу подробное описание работы модуля.
Полудуплексный означает, что устройство не может передавать и принимать одновременно?
Непрочитано 09.12.2007, 15:28
dimonbest
RXQ1
Зашел на официальный сайт скачать даташит - а он всего 3 страницы.
Может кто то с ним уже работал, есть полный даташит или примеры работы с ними?
Непрочитано 09.12.2007, 15:43
vladh
Сказал спасибо: 353
Скорее всего прийдется делать выносную антену. И вот книга может поможет.
Успехов.
Прикрепленный файл: 5359084.rar
vladh вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 15:47
dimonbest
Сообщение от vladh
За книжку конечно спасибо, но пишу я на AVR...
Передача данных с ATmega8 на COM порт ПК sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 20.04.2010 14:19
AVR USART+прерывания=потеря данных umgah Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 10.04.2010 16:22
[Решено] Может кто-то знает, аналоги данных оптопар vovan003 Информация по радиокомпонентам 4 12.03.2010 11:45
Передача данных в UART из текстового файла bombardier_rotax Proteus 6 24.02.2010 20:50
Беспроводная передача данных? maxNTF Автоматика и аппаратура связи 6 29.12.2009 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
