Передача данных
15.08.2007, 13:15
Передача данных
Уважаемые радиолюбители.
Есть следующая задача.
Требуется передавать данные по телефонным проводам на расстояние 10 км!!!. От 50 устройств на персональный компьютер. Посоветуйте как лучьше это сделать. Говорят что скорость на таком расстоянинии должна быть не выше 4800 если выше то много ошибок при передаче. И еще устройства в сети должны соединяться паралельно. Помогите информацией по данному вопросу. Если кто подобным занимался сбросьте ваши координаты.
С Уважением, Сергей.
15.08.2007, 14:45
15.08.2007, 14:49
Сказал спасибо: 74
Re: Передача данных
Сообщение от LSergM
Вах, и не слышал, что каналы CAN, RS485 могут такое. В голову приходит DTMF сигнал (тональный набор в телефонах), да скорость 10 цифр/сек, если и не меньше
15.08.2007, 23:45
Пожалуйста, уточните задачу. Какой тип линии связи? Это выделенная пара идущая через АТС или иной вариант? Опишите подробней систему.
С уважением, Алексей.
16.08.2007, 08:11
Сказал спасибо: 14
Связь проще всего осуществлять при помощи обычных модемов. Компютер со встроеным модемом собирает информацию об устройствах и передает ее на какое надо рассояния на другой комп с модемом.
Защита от ошибок, драйвера, протоколы и т. д. уже все реализоано. Все что требуется написать простенький софт и совокупить 50 датчиков с компом.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
