Сообщение от andrey-kan
Добрый день всем спецам!
Со схемотехникой у меня опыт на уровне детекторных приемников и то 25 лет назад (сильно не бейте, ладно?), поэтому хочется показать первое теоретическое творение (в Протеусе пока) и спросить: Жизнеспособна ли эта схема? Минусы / плюсы / подводные камни? Это блок питания на 5v, а на входе м.б. от 10 до 220v. А смущает то, что так почему-то не делают, т.е. обычно делают по-другому... Может, кто посоветует что?
То, что вы предлагаете, представляет собой двухступенчатый стабилизатор напряжения. Первая ступень импульсная - ее задача снизить (с высоким КПД) входное напряжение до уровня удобного для работы второй ступени - линейного стабилизатора. Задача второй ступени - улучшение качества выходного напряжения, как любят сейчас говорить "кондиционирования".
В принципе идея работоспособна, но ...
В импульсной ступени в первый момент когда открывается силовой транзистор через него потечет огромный импульсный ток, ограниченный только сопротивлением открытого канала. Переживет ли он это? Не уверен! Нужен плавный запуск.
Далее. При работе в режиме регулирования (ключевом, как правильно заметили здесь коллеги), на открытом транзисторе будет рассеиваться большая мощность P=(Uвх-Uвых)*Iнагр. Конечно в моменты когда транзистор закрыт, мощность не рассеивается, но мощности, рассеиваемой в открытом состоянии вам мало не покажется! (На самом деле это весьма упрощенное описание, реально проблем много больше.)
Чтобы устранить эти недостатки нужно последовательно с истоком транзистора поставить индуктивность, которая ограничит броски тока в момент открывания транзистора, и заодно будет накапливать дополнительную энергию в своем магнитном поле. Еще нужно поставить на общий провод диод, который ограничит выбросы напряжения, возникающие в индуктивности при закрывании транзистора.
В результате этих доработок ... мы получим схему типового импульсного понижающего стабилизатора! Вполне работоспособную и широко используемую в радиотехнике. В качестве активной части такой схемы удобнее использовать специализированную микросхему, например
TL494, тогда вы дополнительно получите плавный запуск, защиту от КЗ, ограничение времени открытия транзистора, защиту от перенапряжения и т.д.
Главный недостаток таких схем - это отсутствие гальванической развязки от сети, что делает их применение во многих случаях опасным для жизни. Поэтому разработчики предпочитают не рисковать и используют варианты схем с импульсными трансформаторами. Такие схемы имеют небольшие габариты (можете взглянуть на зарядники от современных сотовых телефонов) и обеспечивают гальваническую развязку выходного напряжения от сети, что значительно безопаснее.
