Подскажите схему конвертера с 24в на 12в и 5в
Непрочитано 06.01.2004, 14:59
zksystem
zksystem на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите схему конвертера с 24в на 12в и 5в
Так как никогда не делал, спрашиваю у вас, нужен импульсный блок питания, преобразовывающий 24VDC в 12VDC и 5VDC с гальванической развязкой и разными землями по 12 и 5V. Заранее благодарен.
zksystem вне форума
Сказали "Спасибо" zksystem
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.01.2004, 14:32
Edashkin
Edashkin на пути к лучшему
На какую мощность? Каких габаритов? Не проще ли купить готовый - например, здесь › www.cec-mc.ru/comp/DC-DC/pd.shtml
Edashkin вне форума
Сказали "Спасибо" Edashkin
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.01.2004, 15:21
zksystem
Готовые стоят дорого, мощнисть нужна порядка 1А - 5В, 2А - 12В.
Хотелось бы схему.
zksystem вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.01.2004, 21:37
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Самый простой вариант - сделать обыкновенный Роер.
Прилагается рисунок:
Или, если не хочешь с таким возиться (и это правильно), сделать внешнее возбуждение - и по частоте проще гонять, и всякие там сквозные токи устранять...
Мелкосхема на рисунке - Д-триггер.
А еще лучше взять готовый преобразователь (навскидку не могу сказать), их много кто делает. Там все прелести - ШИМ и прочее.
З.Ы. И лучше делать полумостовой преобразователь, а не простой двухтактный. А еще лучше мостовой
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.02.2004, 08:05
гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Триггуров нужно брать 2, а на логике делать "подобие синусоиды" тоесть между импульсами на каждый из транзисторов - ПАУЗА для устранения "сквозняков". Иначе из-за несоответствия скоростей микрух и транзисторов (коии почти всегда медленнее) будут проблемы.
А так при простых деталях и частотах 30-100кГц все ОК!
Непрочитано 09.02.2004, 00:48
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
да, на низких частотах (примерно 30-50 кГц) оно и работало. Ступеньку не делали - транзисторы высокочастотные КТ921 были
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Подскажите схему преобразователя FOLKSDOICH Источники питания и свет 13 05.05.2007 01:03
Подскажите схему индикатора логического состояния com порта serjios Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 23.03.2007 15:33
Подскажите пожалуйста схему радиоприёмника Океан 206 investigatorool Поиск схем. Делимся схемами 2 20.12.2006 08:06
Подскажите как изменить схему или что добавить ? alladinn70 Автоматика и аппаратура связи 1 27.10.2006 11:46
[Решено] Подскажите, где подобную схему найти? Николай Источники питания и свет 2 09.11.2004 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
