Импульсный блок питания
16.04.2009, 18:11
Привет всем, может не в тему вкладки форума, но все же, у кого есть реально рабочие расчеты импульсного блока питания, схемы... и т.п. кто сам делал, нужно сделать БП на 70В 3А, мотать громадный трансформатор неохота, хотелось бы чтото высокотехнологичное, вобщем, у кого что есть выкиньте!!! (реально рабочие схемы и расчеты)
[просьба не писать что Гугл есть я уже искал но не нашел (может и плохо искал, но все же...)]
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
17.04.2009, 02:30
Привет. Намотайте НЧ трансформатор и голова болеть не будет!
И напряжение, и мощность не малые, не шуточние. Взгляните в апп. ноут.от Power Integrations, в качестве примера.
Прикрепленный файл: 6910213.pdf
17.04.2009, 05:20
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Мотать транс однозначно придется - проще собрать на основе компьютерного бп. Перемотать обмотки, шотки поставить более высоковольтный, цепочку ос немного переделать.
Сказали "Спасибо" Ironium
17.04.2009, 08:43
Сказал спасибо: 21
chipic128
janisrei
Вот такие, как janisrei меня удивляют-написано же импульсный-не хочет человек сетевой, нет мы внимательно читать не будем и будем бухтеть своё.
Переделать комповый идея неплохая и наверное оптимальная. Сам переделал для рахных целей больше 10 блоков на TL494 и SG6105 в основном. Главное аккуратно разобрать транс. Смотав старые обмотки(на известное напряжение) можно посчитать вольты на виток и сколько нужно их для 70 вольт.
Если делать с нуля, то нужно определиться со схемой построения преобразователя. Можно и однотактный-попроще. Я делал на основе UC3843 и BUZ90, поделировал по Viper чипу
http://www.st.com/stonline/products/.../vipfm5.htm#p2
Можно скачать аналогичное ПО от Power Integrations называемое PIExpert, которые делают микросхемы TOP.
Для двухтактной схемы вот наш человек написал-прилагаю.
Прикрепленный файл: 3378368.rar
Быть,а не казаться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LEAS за это сообщение:
17.04.2009, 09:34
лет 100 назад делал нерегулируемый ибп для усилителя на TDA7290 на 2x35 В на на драйвере люм. ламп IR2153 плюс пара IRF740, расчеты трансформатора на кольце - по статье Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания. А. Кузнецова (в гугле находил несколько раз)
вроде оно - ftp://slivova.info/andro/Electro/CHOKES_Rev2.rtf
Если нужна стабилизация и защиты - то любая подходящая мелкосхема, я делал на аналоге UC3825 - КР1156ЕУ2
зы за отсутствием обмоточного провода транс мотал монтажным проводом - первичку в фторопластовой изоляции, вторичку - толстым проводом в пп изоляции, для уменьшения кол-ва витков первички (чтобы намоталось в один слой), сложил 2 кольца
17.04.2009, 09:37
Сказал спасибо: 155
Переделка из компьютерного бп - к тому же и самый быстрый вариант. Чтобы разобрать клееный магнитопровод - нужно его прогреть, но не увлекаться !
блок питания желательнее подобрать более качественный, где присутсвуют входные фильтры, нормальный радиатор. Поставить конденсатор на 200-300 мкф, взамен двух 200 вольтовых, желательно все электролиты поменять на 105 градусные.
17.04.2009, 12:00
А как же его переделывать, методом проб выпаял из АТ шного БП транс, и подключил только первичную обмотку, сгорел предохранитель и видемо еще чтото, потому что когда запаял транс на место и включил вылетили ключи, видимо там есть очень интересная обратная связь, хотя оптопары в нем небыло. Так вот кто переделывал обясните технологию!?
(у меня есть идея сделать ход конем, просто намотать тоже количество витков что и было но тоненьким проводом, (для сохранения обратных связей) а поверх толстым намотать то что уже мне надо).
(c)ChiP
17.04.2009, 12:43
Сказал спасибо: 155
Гуглим:
http://www.cqham.ru/bppk.htm
http://www.cqham.ru/pow31.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
немного ссылок с похожей темы: http://forum.radiospec.ru/index.php?...pic=6020&st=20
http://www.mirofelectronics.narod.ru...s/Impulsbp.zip
http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт.
http://rv6llh.rsuh.ru/BP_ver2.htm - с чего надо начинать ремонт БП от ПК
http://rv6llh.rsuh.ru/rv6llh1.htm - не плохой сайт на эту и другие темы
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
http://shema.tomsk.ru/?s=komp_bp
http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ
http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ
http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=433 - переборка трансформатора БПотПК в картинках
http://www.cqham.ru/sps17.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2.shtml
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx3.shtml
http://stream.ifolder.ru/3994978 - простая проверка дросселей по насыщению сердечников
http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
http://www.klausmobile.narod.ru/indexr.htm - не плохая подборка на сайте "клаусмобиль"... .
http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
http://cxem.net/comp/comp28.php
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp157.shtml - применение БП от ПК
http://www.spblan.narod.ru/
http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП
http://www.klausmobile.narod.ru/appn...y_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам.
http://forum.cxem.net/index.php?act=......ost&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора
http://forum.cxem.net/index.php?act=......ost&id=7991
http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w
http://forum.cxem.net/index.php?act=......ost&id=5419 - схема
http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300
http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема
http://wiki.xtronics.com/index.php/ATX_Pinout - зарубежный сайт
http://forum.cxem.net/index.php?act=......st&id=16659 - ремонт БП в домашних условиях
http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843
http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...x/pic1_big.gif - схема на 6105
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...-datasheet.pdf - процессор SQ6105
http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003
http://veswarez.com.ru/2006/11/05/im...ja_ibm_pc.html - книжка
http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2at.shtml - Переделка источника питания ATX в AT
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...t/comp59.shtml - Переделка источника питания AT в АТХ
http://www.cqham.ru/pow43.htm
http://techlabs.nm.ru/noname/hlam/ - схемы... .
http://www.qrx.narod.ru/izm/un_iip.htm - схема для настройки импульных схем (радио)
http://www.qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm Импульсные блоки питания бытовых радиоустройств.
http://www.qrx.narod.ru/komp/ur_pk.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
http://www.qrx.narod.ru/komp/rbp_pc.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...t/comp60.shtml - ещё о ремонте БП от ПК
http://www.qrx.narod.ru/komp/stend_atx.htm - Диагностический стенд для проверки компьютерных блоков питания АТХ.
http://www.qrx.narod.ru/arhn2/at-atx.html - Переделка старых блоков питания конструктива из АТ в АТХ.
http://www.boroda3.nm.ru/at_psu.djvu
http://www.qrx.narod.ru/arhn2/atx.htm - ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ КОНСТРУКТИВА АТХ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ.
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...p;article=1436
http://stream.ifolder.ru/3665254 - переделка БП от ПК для УнЧ
http://forum.cxem.net/index.php?act=......st&id=15408 - переделка АТХ для питания от 12в
http://forum.cxem.net/index.php?act=......st&id=15409 - схема на 6105 и справочные данные этой микрухи
http://fayly.ru/component/option,com...696/no_html,1/ Головков А.В. и Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей IBM PC-XT/AT
http://kkbweb.narod.ru/kkb/power_sou...redelka_bp.htm - ещё одна переделка БП от ПК - только не надо использовать полевые транзисторы - они быстро сгорят...! smile.gif
http://kkbweb.narod.ru/download/book/atx_pc_bp1.djvu Устройство ATX PC блоков питания». Книжка в djvu-формате (1,7 Mb), титульного нет, поэтому ни авторов ни издательства не знаю. Весит она 1,747 Mb, кому надо пишите, вышлю или на сайте размещу.
http://kkbweb.narod.ru/download/book/atx_pc_bp2.djvu - «Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT AT». Книжка в djvu-формате (878 kb).
www.cqham.ru/sps17.htm - Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера.
www.cqham.ru/bppk.htm - 13,8 В/15 А от блока питания компьютера.
www.cqham.ru/pow34.htm - Источник питания для импортных трансиверов из компьютерного БП.
www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm - Переделка компьютерного блока питания мощностью 200Вт.
http://www.cqham.ru/bkpb.htm - ещё одна переделка
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ru3uj.shtml
http://www.aeps-group.ru/?articles&article_id=18
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ations/6.shtml - Компьютерный источник питания на микросхемах TOP249Y и TNY266P - 1
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ations/7.shtml - Компьютерный источник питания на микросхемах TOP249Y и TNY266P - 2
статьи по имп.блокам питания на русском - "школа"
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bp_at200.shtml - схема и описание... .
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...p/Calc_IBP.rar - Калькулятор трансформаторов для импульсных преобразователей
http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../TL494_rus.rar - документация на TL494
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ansducer.shtml - схема для питания ЛДС
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta..._e/smps_e.html - расчёты трансформаторов для разных преобразователей
http://electronic.com.ua/knigi - ликбез по разным блокам питания
http://techlabs.nm.ru/ - есть разные схемы БП от ПК
http://rapidshare.com/files/67130170..._pitaniya.djvu Кучеров Д.П. - Источники питания ПК и периферии 2002г. 11.7Мб
http://www.maxwolf.ru/faq/hardw/psu_upgr.html - доработка АТ БП для надёжного запуск
Оччень хороший портальчик по БП от ПК - http://radiom.newmail.ru/atx/
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо Ironium за это сообщение:
balabust (02.12.2009), bushand (16.12.2010), cAc64 (02.12.2009), chimsk8-2 (03.12.2009), Dewin (16.12.2009), DooMmen (02.12.2009), Dr.Seldom (19.09.2010), dymok1 (21.06.2011), Falconist (08.09.2010), Finner (09.09.2010), fvaavf77 (02.12.2009), Godzilla82 (05.12.2009), iturup (05.12.2009), mikaleus (03.12.2009), Mikhael76 (02.12.2009), petrovict (05.12.2009), vlad475 (02.02.2010), VVVsim (07.12.2009), Zahar (02.12.2009) |
17.04.2009, 16:29
Сказал спасибо: 9
кстати, можно более просто разобрать транс. Покупаем жидкость для снятия краски и заливаем на некоторое время транс ею. Она разъедает клей которым склеен транс, а вот лак на обмотках почему то целым остался))) но это нам неважно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо soladko за это сообщение:
17.04.2009, 17:40
В ссылках все хорошо, но там только методика (в основном) для переделки БП под напряжение 13,8В для радиостанции, а как быть если надо АЖ 70В
там подгонкой резистора от первой ноги микросхемы не пойдет...
(c)ChiP
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
