Параметры компаратора
Непрочитано 06.06.2011, 11:37
sergenis90
sergenis90 на пути к лучшему
По умолчанию Параметры компаратора
Всем здравствуйте! у меня возникла необходимость для системы управления выбрать компараторы. Нашел микросхемку, в которой сразу 4 компаратора и она подходит под мое напряжение питания. Но так как не силен в английском, в тех. описании я больше ни один параметр и не разобрал.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...ICS/LM339.html
как я понимаю выходное напряжение будет либо 0, либо Uп ? и как найти выходные токи?
sergenis90 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 11:51
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: параметры компаратора
Сообщение от sergenis90 Посмотреть сообщение
Хмм ...Они-же с открытыми коллекторами...
OlegNZH вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 12:00
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Параметры компаратора
Уважаемый sergenis90, приведите свою схему. Тогда можно будет хоть что-то сказать.
OlegNZH правильно отметил, что большинство компараторов (эти в частности) имеют выход с открытым коллектором. Максимальный втекающий ток - не более 16 мА. Вытекающего тока такой выход не может обеспечить принципиально. Только нагрузочным резистором.
Falconist вне форума
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Выходной каскад - с открытым коллектором. Это значит, напряжение низкого уровня будет либо 0, либо -Uп (если включение с двуполярным питанием).
А высокий уровень будет таким, от какого напряжения сделаешь подтягивающий резистор. Там все схемы подключения приведены.
Нормальный выходной ток 1..2 мА (критически допустимый - до 6 мА.)
кустомер вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 12:07
sergenis90
а если однополярное питание, то выходное будет от -Uп до Uп ?
Непрочитано 06.06.2011, 12:13
Falconist
Уважаемый кустомер, 1...2 мА - это Вы чересчур сильно перестраховались.
Из даташита:
Isink (Output Sink Currrent при Vid= 1V, Vo = 1.5V): Min = 6; Typ. = 16 mA
Непрочитано 06.06.2011, 12:29
sergenis90
В даташите есть схема под названием zero crossing detector при однополярном напряжении 5 В. 1)Если на вход подать синусоидальный сигнал, то его амплитуда не должна превышать Uп-1.5 В или его действующее значение? 2) При Uп =10В величины всех резисторов необходимо брать вдвое больше?
компаратор
Как узнать параметры динамика Sergey_KZ Аудиотехника 14 27.10.2011 12:31
Необходимо Пересчитать Параметры Схемы -мощный регулятор сетевого напряжения Gigahertz Источники питания и свет 1 23.05.2010 02:34
Гистерезис компаратора в микроконтроллере. Прошу помощи. Dreamer888 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 13.04.2009 06:10
Гистерезис компаратора Kern Электроника - это просто 16 11.11.2007 14:56
Существуют ли микрофоны с цифровым выходом? Alexeii Аудиотехника 32 03.02.2007 05:04
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
