Гистерезис компаратора в микроконтроллере. Прошу помощи.
Непрочитано 07.04.2009, 14:39
Dreamer888
Dreamer888 на пути к лучшему
По умолчанию Гистерезис компаратора в микроконтроллере. Прошу помощи.
Добрый день!
Ситуация такая, с помощью микроконтроллера dspic33 надо измерять частоту. Сигнал заводится на встроенный в микроконтроллер компаратор. Все бы хорошо, но компаратор показывает много срабатываний при изменении уровня сигнала. Вопрос, как можно это победить программно? На ум приходит только задержка в прерывании при срабатывании компаратора , но сомневаюсь в грамотности такого решения. Вот код тестирования:
int cmp = 0;   // Число срабатываний компаратора
void __attribute__ ((interrupt, auto_psv)) _CMPInterrupt(void)   // Прерывание по срабатыванию таймера
	delay(100000); // Задержка от дребезга, может есть что лучше?
	if (CMCONbits.C1OUT == 1) cmp++;  // Если по переднему фронту, то увеличиваем число срабатываний
	_CMIF = 0;   // Сброс флага прерывания компаратора
int main(void)
  CMCON  = 0x0550;  // Настройка компаратора
  CVRCON = 0x00CF;  // Настройка внутренней опоры
  _CMIE = 1;    // Разрешение прерывания
  while(1)
    Display_num(cmp);  // Показать число срабатываний
Буду благодарен за советы.
Dreamer888 вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 16:10
ajborman
ajborman на пути к лучшему
А почему не использовать ССР модуль для захвата частоты, если конечно частота соотносимая!
А от дребезга, можно поставить фильтр который отрежет дребезг !
ajborman вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 16:27
Dreamer888
Сообщение от ajborman
Теперь я тоже задаю себе вопрос зачем я решил частоту сигнала с уровнями в пределах питания мк мерить компаратором.
Я может не совсем понимаю, но дребезжит именно выход компаратора по которому и срабатывает прерывание и сигнал тут мало что вносит... Просто я сейчас тупо на калибраторе уровень меняю и вывожу число раз срабатывания компаратора. Без задержки в прерывании может доходить до тысяч... И компаратор внутри мк, тут уж фильтрами не побалуешься. Хочется программного решения.
Непрочитано 07.04.2009, 17:34
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от Dreamer888
А в чём проблема? Введите в компаратор ГИСТЕРЕЗИС. На ещё через одну цифровую ногу выводите наружу стостояние компаратора и через резистор на вход компаратора организуйте гистерезис, как это обычно и делается.
picavr вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 17:48
ajborman
Я имел ввиду фильтр между выходом компаратора и входом на модуль захвата частоты !
ajborman вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 17:50
Dreamer888
Сообщение от picavr
К сожалению, не силен в этом. Надо просто соединить выход компаратора с ногой на которую подается сигнал через резистор? Не пожскажите, из каких соображений выбирается величина сопротивления?
Непрочитано 07.04.2009, 18:01
ajborman
picavr прав, можно внешней сопротивление запаять, или сделать программный гистерезис(при срабатывание менять опору) !
ajborman вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 18:48
Dreamer888
Именно последнее я сейчас и реализовал, все вроде работает хорошо - беру шинель, иду домой.
Непрочитано 07.04.2009, 18:57
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
ГИСТЕРЕЗИС это собственно и есть изменение опорного уровня при изменеии состояния выхода.
picavr вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 11:14
Dreamer888
Сообщение от picavr
Я ж не спорю. Правда всё ещё интересно, как ввод резистора между выходом компаратора и входом дает этот самый гистерезис и из каких соображений выбирают величину резистора.
Прошу помощи по импульснику egorka20 Источники питания и свет 7 13.10.2009 20:48
Гистерезис компаратора Kern Электроника - это просто 16 11.11.2007 14:56
[Решено] Прошу помощи, RC цепь SydeX Отвлекитесь, эмбеддеры! 32 21.09.2007 11:45
Прошу помощи по STK 200+ Inola Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 04.07.2007 01:03
Прошу помощи по команде fgetc marabou Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2007 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
