Параметры компаратора
06.06.2011, 11:37
Всем здравствуйте! у меня возникла необходимость для системы управления выбрать компараторы. Нашел микросхемку, в которой сразу 4 компаратора и она подходит под мое напряжение питания. Но так как не силен в английском, в тех. описании я больше ни один параметр и не разобрал.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...ICS/LM339.html
как я понимаю выходное напряжение будет либо 0, либо Uп ? и как найти выходные токи?
06.06.2011, 11:51
Сказал спасибо: 52
Re: параметры компаратора
Сообщение от sergenis90
Хмм ...Они-же с открытыми коллекторами...
06.06.2011, 12:00
Сказал спасибо: 434
Re: Параметры компаратора
Уважаемый sergenis90, приведите свою схему. Тогда можно будет хоть что-то сказать.
OlegNZH правильно отметил, что большинство компараторов (эти в частности) имеют выход с открытым коллектором. Максимальный втекающий ток - не более 16 мА. Вытекающего тока такой выход не может обеспечить принципиально. Только нагрузочным резистором.
06.06.2011, 12:00
Сказал спасибо: 608
Выходной каскад - с открытым коллектором. Это значит, напряжение низкого уровня будет либо 0, либо -Uп (если включение с двуполярным питанием).
А высокий уровень будет таким, от какого напряжения сделаешь подтягивающий резистор. Там все схемы подключения приведены.
Нормальный выходной ток 1..2 мА (критически допустимый - до 6 мА.)
06.06.2011, 12:07
а если однополярное питание, то выходное будет от -Uп до Uп ?
06.06.2011, 12:13
Сказал спасибо: 434
Уважаемый кустомер, 1...2 мА - это Вы чересчур сильно перестраховались.
Из даташита:
Isink (Output Sink Currrent при Vid= 1V, Vo = 1.5V): Min = 6; Typ. = 16 mA
06.06.2011, 12:29
В даташите есть схема под названием zero crossing detector при однополярном напряжении 5 В. 1)Если на вход подать синусоидальный сигнал, то его амплитуда не должна превышать Uп-1.5 В или его действующее значение? 2) При Uп =10В величины всех резисторов необходимо брать вдвое больше?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
