Необходимо Пересчитать Параметры Схемы -мощный регулятор сетевого напряжения
Непрочитано 23.05.2010, 00:21
Gigahertz
Gigahertz на пути к лучшему
По умолчанию Необходимо Пересчитать Параметры Схемы -мощный регулятор сетевого напряжения
Планируется мощный регулятор сетевого напряжения от 0 до 220 в для испытания двигателей постоянного тока. Рнагр 22 кВт.
Вот схема:
Схема будет изготавливаться без трансформатора Т1(связано с напряжением управления двигателей) и с диодным мостом на выходе.
Вместо Т122-25(VS1,VS2)были установлены Т161-160.В связи с тем,что ток управления этими тиристорами выше,они отказались правильно работать.Становились в открытое состояние и не закрывались(сетевое напряжение не регулировалось).Как только устанавливались схемные тиристоры Т122-25 схема начинала работать.В принципе тут понятно,что схема изготовлена с учетом тока управления Т122-25.
Пробовали экспериментально заменять элементы,вот что получилось: R3,R4 были заменены на 100 Ом;VT1,VT2 вместо П416 поставлены КТ837B.Появилась регулировка напряжения,но не от 0 до 220,а от 0 до 180.Видимо вследствие увеличившегося тока разряда конденсаторов на управляющие электроды тиристоров уменьшилось и время открывания тиристоров и данный тип тиристоров Т161-160 не успевает до конца открыться и не пропускает напряжение до максимального.Понятно,что тут взаимосвязь зарядно-разрядной цепи,конденсатор-резистор.При подключении нагрузки 500 Вт напряжение регулировки увеличилось до 195 в.
Как подогнать параметры этой схемы под новые тиристоры я не знаю.Помогите пересчитать или формулы подкиньте.
Вот основные параметры тиристоров Т161-160:
Gigahertz вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 02:34
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Необходимо Пересчитать Параметры Схемы -мощный регулятор сетевого напряжения
Действительно, для тиристоров Т122...Т142 нужны весьма большие токи для управляющего электрода (если не изменяет память, более 300 мА).
Я недавно "боролся" с 5-киловаттным трансформатором из блока БП-36 от электротермического атомизатора "Графит-2". Его вырисованная схема. Правда, в ней стоял симистор ТС142. Управление производилось от внешнего блока управления.
Для автономного управления был разработан узел (схема) , но пока что не апробирован за недостатком времени. В Вашем случае все навороты (левый таймер формирования длительности пачек) не нужен, а вот на остальное (схему выделения нуля сетевого напряжения на транзисторах и правый таймер фазо-импульсного управления, а также ждущий блокинг-генератор) и особенно наличие дросселя L1 я рекомендовал бы обратить внимание. Конечно, на первый взгляд схема усложнена, но просто я придерживаюсь принципа "пусть сложнее, но надежнее", чтобы каждый узел выполнял только одну функцию и его можно было настроить независимо от остальных.
Falconist вне форума
Регулятор напряжения для паяльника 220 В Falconist Источники питания и свет 59 16.03.2010 18:25
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
