Как узнать параметры динамика
Непрочитано 03.03.2008, 22:04
Sergey_KZ
Sergey_KZ на пути к лучшему
По умолчанию Как узнать параметры динамика
КАК УЗНАТЬ ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИКОВ
ПРОБЫВАЛ РАСЧИТЫВАТЬ ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ НЧ ДИНАМИК
http://xopxe.narod.ru/articles/MesTune.htm
ПОЛУЧАЕТСЯ ПОЛНЫЙ БРЕД ЗНАЧЕНИЯ ТЕСТЕРА ЗА 200mV
ДАЖЕ НЕ ВЫХОДИТ.
А В ИНТЕРНЕТЕ У НАРОДА КАКИМ ТО ОБРОЗОМ 12V ПОЛУЧАЕТСЯ
НА 4 ОМ-АХ И МОЛЧАТ КАК У НИХ ЕТ О ПОЛУЧИЛОСЬ.
И КАК МОЖНО УЗНАТЬ ПАРАМЕТРЫ СЧ(ИЛИ ШИРОКОПОЛОСНОГО)
И ВЧ ДИМНАМИКА
Sergey_KZ вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 22:48
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Тёзка, я не знаю зачем Вам это нужно, могу посоветовать поискать параметры необходимых Вам динамиков в справочниках, то бишь, это уже измерено, и известно. Но, неизвестно(нам), какие динамики, чего Вы от них хотите? Чисто теория высших материй, или практически себе забалобесить СУПЕРХИФИМЕГАБАС ?
gsn вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 23:20
Sergey_KZ
да болтаются 4 динамика широкополосные
написано (SONY 1-529-253-11 СТРОКА НИЖЕ 00k03)
и 1 нч (Park House PQ-12W) вот решил собрать "хорошую аккустику"
параметров найти немогу а то что указаны производители
или модели в инете таких нет
а выкидывать жалко новые и муха не сидела
и если уж на тодело пошло может подскажешь параметры
динамика tesla aro-711 хоть и старый за то хороший
Непрочитано 04.03.2008, 03:41
Dextor
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Dextor на пути к лучшему
А Audua Speaker Workshop не пробовал использовать? Использует звуковую карту компа. Правда желателен внешний усил, так как невсегда получается считать правильно результаты без него.
То да сё- пасиба за фсё!
Dextor вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 03:47
Dextor
Дальше пихай параметры в Win ISD Pro (неизвестное досчитает сама) и радуйся симуляции своей акустики. Если для авто, то Bass Box. Если нужно, могу всё выложить.
Dextor вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 07:54
WEK
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
WEK на пути к лучшему
Всем привет!
Сергей, посмотри у Шихмана по динамикам очень много
полезного http://www.bluesmobil.com/shikhman/link.htm
За последние 5-ть лет собрал уже штук 8-мь колонок - очень нравится. Для расчета САБА пользовался старой программой
JBL в инете должна быть.
С уважением, Владимир
WEK вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 09:41
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 419
alxchep на пути к лучшему
Мож тестер такой? измеряется звуковая частота, не обязательно тестер на ней нормируется.
Снимал характеристики несколько раз по этой схеме, использовал осциллограф. Пик резонанса заметен очень хорошо, амплитуда в резонансе меряется отлично.
далее по измерениям нужен либо замкнутый объем, либо грузы. Использовал грузы, частота резонанса должна уйти хотябы на 20%, а грузики при этом не дребезжать (не прыгать) и быть распределены равномерно по катушке.
alxchep вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 15:18
wukawuk
wukawuk на пути к лучшему
Методика хорошая. Посмотрел. Есть цифровые тестеры
которые переменку меряют на 50-60Гц. Поэтому у
тебя вполне может тестер показать вместо 20В. Все что
угодно.Здесь нужно смотреть осциллографом или использовать заводской генератор с откаллиброванными делениями.
wukawuk вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 22:34
Sergey_KZ
А у меня была такая мысль по поводу тестера
я ее отверг как ток появилась незнаю почему. А что если собрать вот такую схему
Непрочитано 06.03.2008, 11:58
gsn
Сказал спасибо: 905
Гдето я видел схему генератора резонансной частоты динамика, както так. Включаем питание, толкаем диффузор, и он генерит на частоте резонанса системы. Номиналов не помню, я думаю, десяток ОМ. Если найду, выложу оригинал.
gsn вне форума
как узнать что использует СОМ порт? dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 29.12.2016 13:00
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
