Мощный намагничиватель
Непрочитано 16.05.2011, 19:26
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Счастье Мощный намагничиватель
Списывают оборудование. Есть возможность на халяву разжиться неслабыми детальками от частотника:
- IGBT модули FZ-1800R12KL4C - 1200V 1800А (3 штуки)
- диодно-тиристорные модули TT500N12KOF 1200V 500A (3 штуки)
- конденсаторы Epcos 3300 мкФ 400 В (штук 20-50 достану)
- еще могу попросить поделиться списанными кабелями: одножильные, сечение 25 кв.мм., 100-200 метров можно достать.
Когда думаю об этих комплектующих, вспоминается моя практика во время обучения на заводе. Там мужики собрали намагничиватель довольно мощный. Сами магниты делали из железяк. Не из таких деталей конечно, послабже. 10 лет назад IGBT не было в природе вроде. У них намагничиватель был собран из катушки толстого провода, напряжение подавали через тиристоры. Подробностей конструкции не помню.
Подробных статей по изготовлению не нашел. Насколько смог понять принцип действия намагничивателя, читая интернет, заряженые конденсаторы подключаются к катушке, в которой находится железный предмет. Когда электрические колебания в контуре прекратятся, магнит готов. Будущий магнит в окне катушки закрепляют чтобы не улетел.
Либо помогите рассчитать как намотать катушку из этого толстенного провода 16/25 квадратов (кондёры заряжу выпрямленным сетевым напряжением), либо подкиньте идею что еще интересного можно собрать из этих комплектующих. Может мини-башню Теслы? А то руки что-то зачесались...
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 20:29
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Мощный намагничиватель
Стоит в кладовке 8000мкФх400в через резистор 10 ом и 10А диод заряжаются, на разряд тиристор Т132 включается кнопкой (примитивщина). Делалось для намагничивания магнитов спидометров. магдино лодочных моторов. Спидометры намагничивал частью ПЛ сердечника. Количество витков монтажного провода что 10 что 100 без разницы.
Магдино использовались его же катушки главное убрать немагнитный зазор, полосками жести забивали. Щелкает сильно.
VladimirIvan вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 20:52
Делайте пушку гаусса. Я делал, у меня работала. Метала гвозди мама не горюй.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 21:00
dimmich
Аватар для dimmich
VladimirIvan, Количество витков без разницы??? Проверено???
Пушка Гаусса уж очень непереносимой получится, стационарной. Думаю быстро надоест такое баловство.
dimmich вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 21:14
VladimirIvan
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
Никогда не считал, отвертку намагнитить, кусок провода на столе под рукой который, с полметра наматывал сколько витков не заморачивался, ну во всяком случае не меньше 10 но много не мотал, видимо хватает мощности. А чаще щуп с мультиметра, проводом обмотал воткнул в клеммы. Наигрался быстро. эффектно сжигание фольги, ну ипрочее баловство.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 21:16
VladimirIvan
Тогда с такими комплектующими на даче рельсотрон построить.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 21:35
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
Здесь, я положил очень хорошую книгу по намагничиванию, перемагничиванию (хорошо описано, как рассчитать самому):
http://stanok-lg.narod.ru/folder/raznoe.html
Автор - Нестерин.
А вообще то с Вашим "богатством", можно воплотить в жизнь очень много проектов: сварочник (банально), индукционную плавильную установку, мощный источник питания для гальваники, электропривод (питание) постоянного тока, источник технологического тока электроэрозионного станка, и.т.д.
Ну и напоследок - Вы немного "омолодили" IGBT.
yugov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yugov за это сообщение:
alkolru (17.05.2011), VladimirIvan (16.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 22:01
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Поддерживаю! Тоже пробовал, успешно, емкости от приводов были.
Можно ещё куму отправить на "совершенствование запирания тиристоров" (это не шутка).
Ведь он умный человек, делает нечто, из того что есть.
Последний раз редактировалось gsn; 16.05.2011 в 22:10.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 22:27
dimmich
Аватар для dimmich
Какой такой кум? Что делает?
dimmich вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 22:47
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=44705
На соседней ветке.
yugov вне форума
Сказали "Спасибо" yugov
warel (27.06.2019)
намагничиватель
Интеллектуальный мощный ключ - IPS International Dozer008 Электроника - это просто 9 19.06.2010 01:17
Необходимо Пересчитать Параметры Схемы -мощный регулятор сетевого напряжения Gigahertz Источники питания и свет 1 23.05.2010 02:34
Мощный низковольтный источник питания kiryllcrack Источники питания и свет 20 26.08.2009 00:26
Мощный лабораторный блок питания AVK74 Источники питания и свет 317 20.08.2009 23:30
Подскажите мощный диод изолированый от крепежа Skrut Информация по радиокомпонентам 2 25.05.2008 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
