Мощный низковольтный источник питания
Непрочитано 20.08.2009, 10:35
kiryllcrack
kiryllcrack на пути к лучшему
По умолчанию Мощный низковольтный источник питания
Для питания вот этой поделки https://kazus.run/forum/topic_15895-0.html нужен мощный источник питания. Необходимы следующие параметры: 5V, 120A. Поиски в сети ни к чему не привели. Конечно обеспечить такие токи одним источником питания оченьлкивался, сложно и нетехнологично, поэтому возможно использование нескольких БП с меньшими токами. Я рассматривал возможность переделки нескольких компьютерных БП, но мне к сожалению не попадалось переделок на 5V.. А так как сам с импульсными БП никогда не сталкивался, то мне очень сложно разобраться в них..
Может кто сталкивался с разработкой или поисками решения для БП с похожими параметрами, помогите плиз))
kiryllcrack вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 11:06
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
IMHO, Вы глупости говорите. Такие вещи можно и нужно распараллеливать. Иначе - только из-за веса токоведущих шин конструкция рухнет.
estet вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 11:23
kiryllcrack
я знаю что один общи блок глупость, поэтому я и написал, что можно несколько с меньшими токами
Непрочитано 20.08.2009, 12:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
По умолчанию Re: Мощный низковольтный источник питания
Непонятна фраза
Сообщение от kiryllcrack
По-русски - ни в одном БП не попалось "+5В 40А"??? Какие там нужны переделки?
estet вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 12:13
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Что-то Вы абсолютную псевдопроблему сами себе выдумали... +5В - "штатное" выходное напряжение любого компьютерного БП. Только учтите, что не стОит верить написанному на наклейке - указанный на ней ток - максимальный! В долговременном режиме - процентов на 40 меньше. Ну, разве что поменять выпрямительный полумост по +5В на более мощный. Я, днесь, например, купил на 50А х 60В. Так что 5 БП, думаю, должно хватить.
Falconist вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 12:34
kiryllcrack
а разве не нужно ничего делать для того, чтобы нагрузить 12 вольтовую шину? можно просто подключить нагрузку к 5 вльтовому выходу и все?
Непрочитано 20.08.2009, 12:57
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Ну, пожалуй, ATX 1.x рассчитан на преобладающую нагрузку 5В. И если, несмотря на это, возникнет перекос напряжений, решение принципиально то же, что и для любых других переделок - снять резистор ООС с неиспользуемого канала и пересчитать номинал резистора нужного канала.
estet вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 16:31
kiryllcrack
спасибо за ответ.. проблема оказалась не такой серьезной как казалась))
подскажите еще такой вопрос: как пересчитать номинал резистора?
Непрочитано 20.08.2009, 16:56
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Для начала - найти цепь обратной связи и цепь опорного напряжения. Зарисовать, замерить. Если это "классика" на 494-м и опорное 2,5В берется с делителя как половина встроенной опоры, а ООС берется с +5 и +12 с весовыми коэффициентами, то:
1) отпаять резистор ООС к цепи +12В;
2) замерить номинал резистора ООС, "сидящего" на "земле";
3) заменить резистор к цепи +5В на номинал, замеренный в п. 2.
Вариант - совсем убрать делители и повесить 1 вход на выход +5, а 2 - прямо на опору, не проверялся. Наука ждет экспериментаторов Теоретически стабильность возрастет в 2 раза. Практически - глянуть надо по даташиту (диапазон).
З.Ы. Последнее - может потребоваться замена конденсатора(ов) по 12В из-за перекоса. Но, думаю, это решаемо.
estet вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 21:54
kiryllcrack
обращение к модератору: тему пожалуйста не закрывайте, когда приобретем блоки питания, еще отпишусь, тк вопросы будут 100%
Мощный блок питания для УМЗЧ elcreator Источники питания и свет 123 07.01.2011 21:02
Мощный лабораторный блок питания AVK74 Источники питания и свет 317 20.08.2009 23:30
источник питания andryuha06 Источники питания и свет 1 08.12.2007 23:48
Источник питания electronic-v Источники питания и свет 13 13.06.2007 14:35
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
