Как выключить тиристор?
10.04.2011, 10:20
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Продолжаю советоваться. Предложенная схема уже работает, но конденсатор C2 мгновенно разряжается на катушку L3, не давая эффекта протяжки эл.магнитом. Наращивание ёмкости конденсатора было. https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1299261787 Сделал прибор с контактами и симистором, но приходится часто чистить контакты, хоть и серебряные. Где то в нэте нашёл, что тиристор можно выключить переполюсацией с анода на катод. Поясняю: Под лопастью вентилятора приклеен простой магнит. Магнит проходя над катушкой L2 создает ток, который включает тиристор. Нужно чтобы магнит проходя над катушкой L1 создал ток, закрыл этот тиристор или обесточил. Светлые головы помогите!!! Я механик и только в этом году узнал что такое тиристор. А может найдётся "профи", который посоветует перемотать катушку эл.магнита по эффективнее?
Последний раз редактировалось kum1953; 10.04.2011 в 12:04.
Причина: добавление
10.04.2011, 12:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Задача показалась интересной, готов помочь. Ваша схема, очень напоминает схему формирования выходных импульсов для одного из вариантов электроудочек, а именно опубликованную в болгарском "Радио телевизия" и её клонах. Поищите в этом направлении (я сразу не смог найти ссылок). Вообще запитывать электромагнит через полууправляемый электронный ключ как-то не очень. Опишите задачу конкретней, возможно есть другие решения.
Удачи.
10.04.2011, 12:25
Сказал спасибо: 52
удалил......
Последний раз редактировалось OlegNZH; 10.04.2011 в 13:08.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
10.04.2011, 13:18
Сказал спасибо: 28
Сообщение от OlegNZH
Тиристоры- по Управляющему - НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ!!!
Ну это Вы перегнули палку, а как же запираемые тиристоры?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/tiristor.htm
Кстати, ту удочку из болгарского журнала "Радио, Телевизия, Электроника" я помню, в нее как раз можно было поставить советский запираемый КУ204 и за этими тиристорами гонялись по всем злачным местам.
Сказали "Спасибо" Halex07
10.04.2011, 13:43
Сказал спасибо: 52
Покажите мне - запираемые! Которые в Удочки!в Магазине. ... А начерта- гоняться? по схеме- и так- один запрётся после зарядки, потом- второй откроется ,разрядится,закроется . А Запираемые , Зачем воду мутить? Другое дело- второй -конденсатор разряжает- через эту .."штуковину" - тут и первому- время подоспело- заново заряжать.
PS Тогда получится сквозняк, определяется механическими задержками в Этом Комплексе (как глянул фото - ужаснулся , это-ж-какие постоянные времени там?  ) (они (тиристоры)- просто откроются оба- и будут пилить на КЗ ... уменьшить С2- для начала , если "Системе" Энергии не хватит вовремя отработать- я- не виноват!
Последний раз редактировалось OlegNZH; 10.04.2011 в 13:58.
10.04.2011, 14:09
Сказал спасибо: 486
Возможно с тиристорами я двигаюсь не в том направлении. Подскажите без контактную схему (не сложную).
10.04.2011, 14:17
Сказал спасибо: 486
Сообщение от yugov
Прошу прощения. Это не моя схема. Эта схема была любезно предоставлена мне в предыдущей теме "Генератор включает тиристор". У меня надежда, что найдётся простое решение моего без контактного вопроса.
10.04.2011, 14:20
Сказал спасибо: 52
Так,Задача-неясна в начале- вентиляторы крутят- и эл-магниты включают ... (чё- к чему?) если механика отлажена- герконы поставьте под магниты- будет электромеханическая схема (но не получится- они(магниты) пробегать будут) (Здесь ведь не Важно, что Вы там делаете - что за штуковина и т.д. Просто Логику Работы опишите ) (условно)
10.04.2011, 14:31
Сказал спасибо: 905
Сообщение от kum1953
Насколько я понял проблему, это "аналог" кулера. Компутерного.
А может использовать датчики Холла с кулера, и умощнить выход, и не тиристоры!
А можно выложить механическую схему ус-ва?
Последний раз редактировалось gsn; 10.04.2011 в 14:50.
10.04.2011, 14:48
Сказал спасибо: 52
Сообщение от gsn
Вы- Енто видели? (1-й пост)
PS Не могу вспомнить ,где-то видел,шаговик похожий (HDD-не предлагать)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 10.04.2011 в 14:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
