Реобас на 4 канала с ШИМ. К лету. Простой.
Непрочитано 01.05.2007, 07:13
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
По умолчанию Реобас на 4 канала с ШИМ. К лету. Простой.
Четырехканальный ШИМ реобас на Mege48 с 3 кнопками и LCD 16*2.
http://atlab.narod.ru/articles/particle10.htm
Прошивка и картинки прилагаются.
Успехов!
atlab вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 10:19
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Впечатляет, но без датчиков температуры смысла большого не имеет. Фактически этот девайс аналогичен обыкновенному переменному резистору с прибамбасами..
...регулировка выходного напряжения от 0 до практически 12 В ступеньками....,
Зачем регулировать напряжение от 0В? Известно, что 12-вольтовый вентилятор при напряжении питания менее 5 В практически не работает, а чаще просто останавливается. Сгорит! 8O
PS
Выражаю соболезнования в связи с переходом на Си. Вернись в Ассемблер!
zelanez вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 14:49
atlab
Сообщение от zelanez
Ну не совсем: резистором и транзистором или стабилизатором не получить 12 В, как минимум 0,5 В упадет на регулирующем элементе.
Второй момент: предварительная раскрутка перед установкой пониженного гапряжения.
И третье: не нужны радиаторы.
Не сгорит. В 0 выставляем канал для его исключения из опроса (выключения).
И рад бы, да время жалко - жальче, чем немного бОльшие деньги. Если бы у меня оказалась под рукой в DIP mega88, было бы и измерение температуры, но, увы, только в планарном корпусе.
atlab вне форума
ЦАП токовый, 4...20мА, два канала ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 20.09.2012 11:34
Простой ШИМ! vasiavetrov10 Производственное оборудование 1 28.04.2009 23:59
STEP7 изменение конфигурации сети на лету uncleslava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 12.12.2008 16:06
помогите пересчитать смеситель для 54 канала. Termik Видеотехника 21 06.01.2007 07:15
Гальваническая развязка канала SPI repairDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 15:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
