помогите пересчитать смеситель для 54 канала.
22.12.2006, 23:19
Дали курсовую, Расчет смесителя. Но молодость мешает, хотя хорошо понимаю. Надо расчитать смеситель, на телике 3УСЦТ. Нашел схему СК-Д-24 и параметры, но подробные описание нигде нашел, или не достаточно искал, или не там....  Может кто нить поможет? кто то хорошо понимает, или знает?
25.12.2006, 11:25
Re: помогите пересчитать смеситель для 54 канала.
Сообщение от Termik
на сколько я помню СК-Д-24 это селектор каналов, а не смеситель. может но о том говорим?
25.12.2006, 12:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
СКД-24, в нем два транзистора, на первом собран перестраиваемый УВЧ (470 МГц...800МГц),а на втором гетеродин, он же и смеситель, на выходе ПЧ 38 МГц.
25.12.2006, 22:21
Я сам не совсем понмаю, как можно расчитать смеситель на 54 канал, когда она работает с 21 до 60 каналов. Мы же настраиваем на любой канал подовая разную напряжению на контакт №5.
Долго сидел, смотрел на схему и хотел понять что какой транзистор что делает  .
alder говорить что на VT2 собран гетеродин и смеситель, (как я понял). Значить L13 и VD5 образуют колеб систему?! Вроде бы все номиналы есть, и работает нормально  . когда на VD5 даем разную напряжению, будет и разная емкость в итоге получаем перенастраиваемый гетеродин.
Может я, что то не до понимаю?! или у меня задания не правильная?!
26.12.2006, 09:57
Сказал спасибо: 9
Ну конечно же гетеродин перестраиваемый, а если иначе, то откуда же тогда ПЧ возьмется.
А СКД-24 нормально работает до 64-го канала, у нас (в Чернигове) областное телевидение сейчас транслируется на 64-м канале, редко встречается такой СКД-24, который не достает до 64-го канала. А вот СКД-30 не тянет. Про импортные телевизоры я не говорю, они все принимают 64-й канал.
Если Вам смеситель для 54-го канала, то и считайте его для 54-го канала. Кто сказал, что смеситель не может работать на фиксированной частоте.
26.12.2006, 11:06
получается, что мне надо расчитать на определенную частоту?! Если на 54 канал, то придется настроить на полосу 496.0-502.0 МГц!? А Можно, если я буду расчитать только колебательную систему? А по какой формуле определяем частоту гетеродина (fг), если известно fс и fп? fг=fс-fп? или как то по другому?
И еще вопрос... 54 канал занимает целую полосу, тогда на какую,именно,частоту настроить?
26.12.2006, 12:31
Сказал спасибо: 9
Я не теоретик, я практик, по формулам не ко мне, но чем смогу - помогу.
Из справочника:
54-й канал телевизионный канал:
полоса частот: 734,0…742,0 МГц
несущая изображения 735,25 МГц
несущая звука: 741,75 МГц.
Промежуточная для телевидения 38 МГц - изображение, 31,5 МГц - звук, по сему частота гетеродина должна находится выше по частоте (на 38 МГц) несущей частоты изображения передатчика, и на 31,5 МГц выше несущей звука передатчика.
26.12.2006, 13:28
правильно говорят частота гетеродина должна быть 773,25 Мгц
тогда спектр трансформируется правильно
ничего в принципе перестраивать не нужно так как один канал
можешь сделать даже синтезатор на эту частоту(микросхем полно)
смеситель в базу подаешь входной сигнал в эмиттер гетеродина, либо оба в базу в коллекторе контур(фильтр ПЧ)
26.12.2006, 14:05
alder ты прав насчет справочные данные, я просто чуть ошибся, смотрел номер строки,а не номер канала  А как мне обеспечитm эту частоту? А можно,если уберу R10 и вместо варикапа (VD5) поставить соответствующий конденсатор(номинал надо расчитать). Но,есть одно НО! Увч тоже придется расчитывать?!
Было бы легче, через делитель подать нужную напряжению на контакт №5 и все!
Если честно, не знаю что делать, как правильно будет!?
Спасибо, что помогаете, в долгу не останусь...
26.12.2006, 15:13
Сказал спасибо: 9
Ты бы полностью сформулировал задание, не может же быть задание в виде четырех слов:"...пересчитать смеситель для 54 канала", какие-то подробности там еще есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
