ЦАП токовый, 4...20мА, два канала
Непрочитано 13.07.2008, 01:24
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию ЦАП токовый, 4...20мА, два канала
Приветствую.
Нада реализовать выход с датчика по стадарту 4...20мА. Без понятия как организовать.
Думаю поставить контроллер + ЦАП.
Кто решал подобные задачи, отзовитель плиз .
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 11:29
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Вы делаете датчик с выходом 4-20 ма, или Вы хотите принять этот сигнал с существующего датчика?
vo1 вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 20:25
ua_gruzin
Делаю, потому и сказад о ЦАП (цыфро-аналоговый преобразователь).
Есть датчик температуры и датчик давления... Весит алгоритм на атмеге...
Щас выход по напряжению на ЦАП-е, а надо токовый.
ЦАПов на такой диапазон токов не найшел... за приемлимой ценой (до 12 у.е.)
Нашел tlc7528 за 2 у.е., имеет два канала, но выходной ток... 10мкА.. мало
Непрочитано 13.07.2008, 21:30
xinod
xinod на пути к лучшему
А обязательно ЦАП с токовым выходом? Может просто поставить ЦАП с напряженческим выходом и преобразователь В-›мА, типа XTR у техаса (http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T). Стопудово есть у других производителей. Это я так по быстрому глянул. Когда то давно нечто подобное городил.
P.S. Вот еще чето у прибалтов нашел http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/AS4205.pdf
xinod вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 22:44
ua_gruzin
Очень дорого будет
ЦАП по напряжению + преобразователь... Не пойдет.
Щас ищу схемы на ЦАП по напряжению + схема на ОУ, но незнаю, стоит ли оставлять ЦАп по напряжению. Просто в некоторых микроконтроллерах 8051 серии идум токовые цапы на борту... то даже и незнаю, нехочу лезьть в дремучий лес.
В идеале было бы использовать токовый или по наряжению ЦАП + схема на ОУ, (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm - например). Щас пробую собрать и посмотреть что будет.
Непрочитано 14.07.2008, 21:31
ua_gruzin
Мда, глухо...
Толку делать ЦАП по наряжению+схема на ОУ - нету.... в неких вопросах неудобно.
Кто встречал усилитель тока на ОУ? можно схемку
Непрочитано 15.07.2008, 07:52
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Вот проектик в проте ЦАП по току до 100 ма, делал для зарядника, но потом пошел другим путем и до железа не дошло. Может поможет.
Удачи!
Прикрепленный файл: 2059482.zip
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 09:58
Pischits
Pischits на пути к лучшему
с микроконтролером:
AD420 - активный токовый выход0-5,0-20,4-20 мА выбирается джамперами
AD421 - пассивный токовый выход 4-20мА.
В качестве балластного транзистора BSP129 или BSP149.
Без микроконтролера: xtr115, xtr116.
Схемы включения в описаниях на соответствующие микросхемы.
Pischits вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 11:23
BigMazzi
BigMazzi на пути к лучшему
Вот тебе простое решение. Ток колектора определяется напряжение на базе делённое на сопротивление в цепи эмиттера. Примерно.
С помощью такой схемы я делаю токовые выходы такие, какие мне надо.
BigMazzi вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 17:47
sdtu
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sdtu на пути к лучшему
Стандартная схема преобразования напряжения в ток
Iout=Uin/R1
и не зависит от нагрузки R
погрешность определяется U смещением операционника (убирается смещением ЦАП)
и входным вытекающим током операционника (убирается выборм операционника с полевыми транзисторами на входе)
sdtu вне форума
Выходы МК - 0-20мА и 0-10В помогите со схемкой oven7744 Электроника - это просто 15 14.10.2009 16:56
Схема конвектора 4-20мА-0-10В и наоборот! Lesha1982 Информация по радиокомпонентам 3 18.09.2008 14:22
Реобас на 4 канала с ШИМ. К лету. Простой. atlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.05.2007 14:49
помогите пересчитать смеситель для 54 канала. Termik Видеотехника 21 06.01.2007 07:15
Гальваническая развязка канала SPI repairDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 15:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
