Гальваническая развязка канала SPI
Непрочитано 04.11.2006, 17:11
repairDV
Аватар для repairDV
repairDV на пути к лучшему
По умолчанию Гальваническая развязка канала SPI
Здравствуйте. Попытался развязать с помощью микросхем оптопар 6N137 (что было в местном радиомагазине) две платы с микроконтроллерами - канал SPI. Увы, на частоте 1,2 мГц импульсы искажаются до неузнаваемости. Соответственно, приём идёт с искажением. До более низких скоростей понизить частоту не позволяют возможности процессора. Может быть, у кого-то имеется такой опыт?
repairDV вне форума
Непрочитано 04.11.2006, 19:22
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
цифровые изоляторы используйте от analog.com ti.com или дорогущие скоростные оптопары до 10 Мбит.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 04.11.2006, 21:53
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию Поиск
Сделай поиск - исселедование оптопар на скорость передачи. Была информация не могу вспомнить где.
Как далеко не лучший вариант могу предложить вариант транзисторной оптопары резистором загоняеш в режим и компаратор на входе и выходе.
Опять же далеко не лучший вариант но работать может.
DL36 вне форума
Непрочитано 04.11.2006, 23:16
mike18
mike18 на пути к лучшему
6N137 может работать на скоростях до 10МБит в сек.
Вероятно нагрузка на выходе ключа (выв.6) недостаточна. Установи между выв.6 и выв.8 оптопары
подтягивающий резистор 350 Ом как в даташите.
Для гарантированной работы оптической части активный ток через излучающий светодиод (с учётом деградации оптопары со временем) должен быть около 7.5 мА.
mike18 вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 21:35
SL2
SL2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гальваническая развязка канала SPI
Сообщение от repairDV
Искажает скорее всего не оптрон, а линия. Никаких общих проводников не должно быть, на каждый светодиод - свою витую пару. Фотодиод должен находиться непосредственно возле процессора. Кабель лучше всего обычный сетевой UTP - 4 пары.
SL2 вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 10:18
Morkovka
Сказал спасибо: 12
Morkovka на пути к лучшему
...на частоте 1,2 мГц импульсы искажаются ...
На такие скорости обнаковенные оптроны не канают. Надо ставить спешиал чип. В аналоге, или техасе пошукай.
Если самому делать - мэй би гемор: паралельно низкоскоростному оптрону цепляется емкость в пару пик - и на вход компаратора. Далее маненько логики.
ВЧ (и фронты) отрабатывает компаратор, НЧ - оптрон.
Если изоляция критична - вместо ёмкости транс. Но геморройно...
Morkovka вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 10:24
Gennadiy-P
Gennadiy-P на пути к лучшему
Ну уж если использовать UTP в 4 пары, то почему бы не использовать согласующие трансформаторные сборки из сетевух или хабов. Они то как раз расчитаны на волновое сопротивление витой пары и работают до 100Мбит в бытовом варианте.
Gennadiy-P вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 15:57
Yuri_N
Yuri_N на пути к лучшему
Из оптронов, кроме 6N137, подойдет HCPL-2631 от Avago или Fairchild. Можно использовать орловские К293ЛП8Р, но среди них попадается брак.
Yuri_N вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 17:24
repairDV
Аватар для repairDV
Спасибо. Да тут вроде как имеется некий ADUM, нужно с ним поразбираться. Кажется, его можно пристроить для этих целей.
repairDV вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 22:08
mike18
Привет всем!
ADUM... Кажется, его можно пристроить для этих целей.
Если не секрет, можно узнать какое расстояние между платами и какие микроконтроллеры соединяются? А то мы скоро до оптоволокна дойдём.
ADuM изоляторы, как я понимаю, не предназначены для непосредственной работы на длинную линию, CMOS выходы микроконтроллера тоже. Все динамические временные характеристики ADuM приведены для ёмкости нагрузки равной 15пФ и CMOS signal levels, то есть расположенной в непосредственной близости от модуля .
Сообщение от SL2
...принимающего. У Вас 6N137 располдожены так?
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Гальваническая развязка в автомобиле gormiza Электроника средств транспорта 20 29.11.2009 01:06
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Гальваническая развязка для RS-232 Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.07.2008 19:55
Гальваническая развязка PIC’a и COM порта ПК SergeyK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 31.08.2005 08:43
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
