STEP7 изменение конфигурации сети на лету
Непрочитано 26.09.2008, 18:52
uncleslava
uncleslava на пути к лучшему
По умолчанию STEP7 изменение конфигурации сети на лету
Доброго времени суток.
Если есть специалисты по STEP7, подскажите возможно ли настроить несколько вариантов конфигурации сети ProfiNet(или хотябы ProfiBus) и переключаться между ними во время работы, без перепрошивки контроллеров?
uncleslava вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 08:05
xinod
xinod на пути к лучшему
Теоретически можно, но сеть будет падать на время переключения. Советую почитать про эти виды сетей. Просто так реал таймовые сети переключать нельзя, а профибас дак вообще с маркерным доступом. Не рекомендую такими делами заниматься. Может опишите задачу - подумаем, что можно выкрутить.
xinod вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 22:29
Pavel_74
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Pavel_74 на пути к лучшему
По своему собственному опыту могу сказать что такое вряд ли возможно т.к любое изменение аппаратной конфигурации (в частности раздела "system data"), приведет к переходу СИМАТИКА в СТОП. Но даже если каким то образом (мне пока неизвестным) Вы сможете обойти это, то в любом случае произойдет сбой связи с периферийными устройствами. И если данные этих периферийных устройств весьма критичны, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
Если честно то я не совсем понял зачем Вам это, раскажите пожалуйста по подробнее про Вашу задачу. Чем смогу помогу.
Спасибо.
Pavel_74 вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 17:30
uncleslava
Спасибо за ответы.
Сейчас объясню в чем дело.
Планируется иерархически построенная система из контроллеров 300 и 400 серии. Задача: сделать верхний уровень иерархии и реализовать в нем помимо режима штатной работы режим АП(автономных проверок), в котором к нашей части системы подключено не штатное оборудование ,а технологическое, либо свои выходы заведены на входы. Хотелось бы иметь возможность проводить этот режим без перепрошивки или замены флеш диска. Возможно ли это?
Непрочитано 29.09.2008, 18:11
Pavel_74
Очень оригинально.
Могу посоветовать Вам следующее, есть фирменная документация СИМЕНС по ВСЕМ системным функциям (SFB, SFC). Там есть некоторые функции которые на уровне операционной системы СИМАТИКА позволяют "рулить" внутриутробным состоянием, в том числе и соединениями. Если Вы найдете там для себя что-нибудь подходящее то...успехов Вам.
Однако я сомневаюсь что у Вас все пройдет без жертв.
Если техпроцесс не совсем интенсивный то жертвы будут минимальны. А если это "жесткий реалтайм" то....
Например на "моей" установке техпроцесс идет в режиме очень жесткого реалтайма, связь с 18 частотниками по ПРОФИБАС, задержка связи даже на доли секунды приводит к полному "дизастеру".
Подумайте еще раз хорошенько, может существует какой нибудь другой способ.
Спасибо.
Pavel_74 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 01:00
xinod
Не совсем "въехал" в смысл задачи... Просьба, описать поточнее... Можно на мыло выслать более подробное описание? Просто если надо то подключать слэйва, то отключать - дак никаких проблем нет... ежель еще какой изврат - тады надо покумекать. А режим поверок входов/выходов надобно прописывать во флэш вместе с основной прогой... и мыслить над алгоритмом перехода и поверки.
У меня просто пару стендов семеновских под рукой - могу че нить проверить... там правда 400-ки и ЕТ-200М...
xinod вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 17:16
Pavel_74
"У меня просто пару стендов семеновских под рукой - могу че нить проверить... там правда 400-ки и ЕТ-200М..."
Зы. прям как у меня 1:1. Тока у меня еще + МАСТЕРДРАЙВ на ПРОФИБАСЕ, + "тыкальная" панель МР370.
И еще персоналка по ЭЗЕРНЕТУ. Усе это работает вместе.
Спасибо.
Pavel_74 вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 04:59
Bugrim
Bugrim на пути к лучшему
Велики специалисты по STEP7! Будте добры помогите студенту. Дал преподаватель задание реализовать схему управления, да вот только саму программу - временную дал, а как сами знаете когда чтото новое изучаеш, то запускать ее приходиться ого-го-го сколько, а у нее ограничение на 100 запусков. Где взять крякнутую? И с чего начать изучение подскажите (проуессо S200). А то мне не выжить! У прерода спрашивать бесполезно, впечатление такое что он сам не знает, то ли ему преподовать запретить надо - не его стязя.
Bugrim вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 09:35
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от Bugrim
... А то мне не выжить!
Выживите!!
В интернете, как в Греции.. - всё есть!
Для начала уточните - для какого контроллера будет программка: для S7-200 или S7-300.. ибо это есть две большие разницы.
Для первого - нужен Микровин.. а для другого - Степ..
И то и то есть в сети, уже "приготовленное" для Вас..
Удачи.
vo1 вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 13:06
xinod
Даю наколку _plc_net_ru_. Дай подробней исходные - мож чем удастся подсобить. Хотя семеновская техника довольно проста в освоении - главное не "буриться" сильно. Глюков практически нет - есть недочитанная дока и недокументированные возможности
xinod вне форума
Step7 KOHTAKT Информация по радиокомпонентам 0 29.03.2008 13:01
Реобас на 4 канала с ШИМ. К лету. Простой. atlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.05.2007 14:49
Слово конфигурации (Proteus) retas Proteus 5 04.02.2007 17:55
PonyProg2000 Версия 2.05a БИТЫ КОНФИГУРАЦИИ CERGEI1982 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 10.01.2007 07:56
Биты конфигурации в ATMEGA16 MatrixST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.04.2005 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
