Дозиметр (индикатор радиации и т.д.). Помогите разобраться со схемой
10.05.2011, 19:23
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться со схемой дозиметра или индикатора радиации.
Пишу дипломный проект - устройство контроля радиационной и химической обстановки объектов жизнедеят-ти. Сейчас сижу над детектированием радиации. В журнале "Радио" нашел много статей на эту тему (особенно их много у Виноградова Ю.).
В качестве схемы-образца - "Продуктовый дозиметр" (Радио, №4,5, 2000г.), хотя такие же измерительные блоки в устройствах "Радиационный индикатор Сторож-Р" (Радио, №1, 1994г.), "Измеритель интенсивности ионизир. излучения" (Радио, №7, 1990г.), "Радиационный сторож в радиоприемнике" (Радио, №10, 1994г.) и др.
Если оперировать обозначениями на схеме Продуктового дозиметра, то мне не понятно назначение резисторов R17 (3М), R16 (75к).
Резистор на 15М (R15) понимаю, что нужен для разряда питающего конденсатора C8 и получения искомого импульса. Как правильно рассчитать номиналы R15, R17, R16, C8, C9.
Кстати, конденсатор C9 выполняет только разделительную роль (отделяет импульс и постоянную составляющую питания счетчика Гейгера) или какую-то ещё?
Извините за детские вопросы, но в схемах с конденсаторами и резисторами я не могу до конца понять все происходящие процессы. Заранее спасибо за помощь.
Схема измерительного блока из продуктового дозиметра (обозначения резисторов и кондеров из этой схемы) представлена в приложенном файле (в первом). Также приложил на всякий случай схемы устройств из других статей (второй - Индикатор интен-ти ионизир. излуч,журнал Радио №10, 1992, стр. 14, третий - Радиац. инд-р Сторож-Р, журнал Радио №1, 1994, стр. 13). У них схемотехника та же.
10.05.2011, 19:32
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Дозиметр (индикатор радиации и т.д.). Помогите разобраться со схемой
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 10.05.2011 в 19:37.
30.05.2011, 22:41
меня все-таки остались "непонятности" с работой схемы.
1 Скажите, пожалуйста, какие примерно устанавливаютя потенциалы (до разряда и после разряда счетчика Гейгера ) в точках: между C9 и R15, C9 и R16.
2 Каково сопротивление (примерное, ориентировочное) счетчика Гейгера до разряда и в момент разряда.
3 В момент появления импульса на входе 9 DD11.1 устанавливается строго нулевое или большее значение напряжения. И какова амплитуда фиксируемых импульсов, чем эта амплитуда задается (в журнале радио №9 1992г. в характеристиках счетчика Гейгера написано, что амплитуда выходного импульса не менее 50В для СБМ 20).
4 Какое примерное входное сопротивление DD11.1, использовать для расчетов (входной ток я понимаю порядка мкА, правильно?)
5 Резистор КИМ (или С3-14) для R15=15МОм отсутствует в продаже. Чем его можно заменить?
Спасибо, заранее.
30.05.2011, 23:08
Сообщение от Timoh
Любым
Диплом за Вас писать никто не будет. Найдите и ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте описание работы дозиметра. В тырнете навалом.
03.04.2012, 18:00
здравствуйте, есть у кого инфа или инструкция к RAD-101R?, не могу нигде найти
... и вот этого МКС-02СА1... http://xn----7sbajcihnchd3bjjre7a9a....etr-mks-02sa1/ ??
Сказали "Спасибо" Laletin
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
