Помогите разобраться с оптопарой мышки
Непрочитано 06.10.2008, 23:41
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с оптопарой мышки
Доброго времени суток. Помогите разобраться, кто знает какие оптопары стоят в компьютерных мышках (старых с шариками), какие их характеристики и цоколевка.
alex28411 вне форума
Сказали "Спасибо" alex28411
warel (26.06.2019)
Непрочитано 06.10.2008, 23:59
Adviser
Adviser на пути к лучшему
ИМХО, в мышах этих стояло что-то вроде такого:
http://sensing.honeywell.com/index.c..._id/152803.htm
Adviser вне форума
Сказали "Спасибо" Adviser
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 03:09
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от Adviser
Неверно! Там стоят обычные инфракрасные светодиоды, а вот фотодиоды спаренные (марки точно не знаю). В указанной выше ссылке обычный датчик (оптопара) отображающая всего 2 состояния "открыто" и "закрыто", в мышах-же определяется направление движения!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 07:10
mao-sin
mao-sin на пути к лучшему
В качестве фотоприёмников там не фотодиоды, а фототранзисторы. Общий обычно коллектор.
mao-sin вне форума
Сказали "Спасибо" mao-sin
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 08:04
fizik
fizik на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo
Направление движения осуществляется наличием 2 оптопар.
fizik вне форума
Сказали "Спасибо" fizik
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 09:05
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
http://referatcollection.ru/49005.html
http://intercomp.net.ru/perif/13.php
http://archive.espec.ws/section1/file11611.html
georgg вне форума
Сказали "Спасибо" georgg
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 09:13
Adviser
Сообщение от Sanyo
Вы по английски хоть немного читаете?
The device is typically used with an interrupter strip or disk (code wheel) to encode the rate and direction of mechanical motion.
it is especially suited for the encoding function in an optical mouse
Под "оптическими" мышами раньше понимались мыши как-раз с оптическим энкодером.
Adviser вне форума
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 09:19
vgb
vgb на пути к лучшему
Сам неделю тому изготовил два валкодера для синтезатора КВ.В оптопаре мышки имеется один ИК светодиод и два фототранзистора с общим коллектором n-p-n.Они расположены в пластмассовом корпусе таким образом что обеспечивается сдвиг по фазе на 90 градусов.Я использовал тот диск с прорезями что шел в комплекте.Светодиод подключается через резистор 1ком на +5в, общий коллектор фототранзисторов на +5в,в эмитеры(они крайние)по 2ком на землю, и с них подается выходной сигнал дальше непосредственно на контроллер или на предварительный формирователь импульсов на 74HC04.Попадаются мышки по цоколевке с крайним коллектором на фотоприемнике,нужно предварительно вызвонить.Конечно можно и отпилить кусок печатной платы с оптопарами и использовать.
vgb вне форума
Сказали "Спасибо" vgb
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 09:34
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от vgb
....Они расположены в пластмассовом корпусе таким образом что обеспечивается сдвиг по фазе на 90 градусов...
Полностью поддерживаю, в мыши(механич) используеться принцип кругового(роторного) инкрементного энкодера...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Сказали "Спасибо" sanitar249
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 13:03
Sanyo
Аватар для Sanyo
Читать-то читаю, но не читал в данном случае, по виду глянул, такие используются во всех принтерах и копирах, и именно закрываются флажками, определяя установку картриджа или закрытие крышки...........
Sanyo вне форума
warel (26.06.2019)
Разъемы стар/нов у мышки и доски Ifkey Ремонт оргтехники 44 16.07.2010 01:50
Помогите с оптопарой HCPL316 Fynjibx Информация по радиокомпонентам 1 18.06.2008 07:38
Ищу утилиту для мышки Don_Ambrosio Информация по радиокомпонентам 0 10.04.2008 12:07
Помогите разобраться stLex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2008 21:00
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
