Помогите разобраться с трансивером CC1100
Непрочитано 28.04.2007, 20:21
MasterM12
MasterM12 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с трансивером CC1100
Помогите пожалуйста!!! Решил освоить цифровой трансивер CC1100 фирмы Texas Instruments. Никто не сталкивался с такой вещицей? Работает на частотах 300-348/400-464/800-928, мощность около 50 мВт, причем мощность, частота и еще куча всего задается программно, записью в соответствующие регистры (их там 4 данных. У меня связка ATMega16 + CC1100. Написал программу, которая осуществляет запись, чтение регистров трансивера, вроде все работает, также отправляются команды на прием, передачу, переход в ждущий режим и т.д. (по крайней мере об этом говорит потребление тока). Но вот проблемка... когда я на приемном конце проверяю, ловит ли приемник несущюю, то он ее ловит независимо от работы передатчика, и в буфере приема находится всякий мусор. Уже недели две с не могу добиться приема ну хоть одного байта
MasterM12 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 22:57
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с трансивером CC1100
На какую частоту настроен приемник?
Прошу заметить, что эти частоты разрешены к использованию без лицензии, потому на них работает множество различных приборов, в связи с чем у тебя приемник может и принимать всякую ерунду
mrKirill вне форума
Непрочитано 29.04.2007, 11:44
MasterM12
Приемник настроен на частоту 433 МГц. Даа, и еще забыл сказать, что передатчик передает уникальное синхрослово, и когда одну из ног приемника конфигурируешь на прием этого, только "им двоим" известного слова, на этой самой ноге появляется сигнал, что как раз будто поймано то самое слово, и что самое обидное, что это не зависит от того, включен передатчик или нет.
Непрочитано 29.04.2007, 11:48
MasterM12
Кстати, удалось выяснить что передатчик что-то передает путем настраивания TV-тюнера на данную частоту: при включении передачи на экране наблюдаются помехи, вроде как тюнер начинает ловить несущюю
Непрочитано 29.04.2007, 19:18
mrKirill
Аватар для mrKirill
Все испытания проводил только на этой частоте?
Не плохо было бы иметь в распоряжении частотомер или на крайний случай радиостанцию на эту частоту, тогда хотя бы можно было определить работает ли у тебя точно передатчик и на нужно ли частоте, всякое может быть.
А вот с различными частота однозначно нужно попробовать поэкспериментировать, ибо 433 МГц как раз самая забитая частота, недавно включал станцию, ужас что творится в эфире, это еще и при том что антенна у меня - кусок провода, и нахожусь я в комнате около окна
mrKirill вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 11:51
MasterM12
можно конечно попробовать на частоте 315 МГц, но там для этой частоты должны быть другие номиналы деталей (индуктивности и емкости), хотя мне кажется что на расстоянии 0.5 метра и с этими железками должно работать. Но я все-таки думаю, что дело в приемнике, но что именно?
Непрочитано 29.05.2007, 16:21
svlsoft
svlsoft на пути к лучшему
Посмотрите тип модуляции.
svlsoft вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 15:48
Zvukovik
Zvukovik на пути к лучшему
привет всем, помогите с проблемой, есть код, регистры пишутся и читаются нормально, но при попытке передать пакет нога GDO0 не отвечает, вставка задержки вместо ожидания фронта GDO0 не помогла, соответственно второй трансивер ничего не принял, они подключены параллельно с переключением CS, может опытные люди подскажут, что в коде не так, заранее спасибо
Тип файла: rar CC1100.rar (4.9 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Zvukovik; 20.10.2011 в 17:18.
Zvukovik вне форума
Помогите разобраться stLex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2008 21:00
помогите разобраться ошибка в книге Шпак ctefan Делимся опытом 26 05.01.2008 17:01
[Решено] Помогите разобраться. didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 02.09.2007 21:09
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Помогите разобраться Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2005 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
